Hallo Daniel,
Deine Aussage (Post #3):
> ja die "Linien" sind bei ALLEN "Lights" und "Dark" Frames reproduzierbar. Immer an der gleichen Stelle.
ist nicht richtig. Das Banding ist nicht in Lights und Darks an der gleichen Stelle.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass das Banding hier nicht durch "Dual Pixel" verursacht wird. Es hat einen ganz anderen Grund:
Die Canon DSLRs haben oberhalb und links vom eigentlichen Bildbereich jeweils eine Zone, die nicht belichtet wird und kamera-intern für gewisse (nicht dokumentierte) Korrekturen am sichtbaren Bild herangezogen werden. Das habe ich bei meiner 600D mal untersucht (
Dark Current Suppression and the PI image calibration process ). Bei der 5D MkIV ist dies ein horizontaler Streifen mit einer Höhe von 42 Pixeln und ein vertikaler Streifen von 136 Pixeln. Bei "normaler" Verarbeitung wird das Gesamtbild (6880 x 4544 Pixel) beschnitten, und zwar oben um 54 Pixel, links um 148 Pixel und rechts um 12 Pixel. Das ergibt dann das Ausgabebild mit 6720 x 4490 Pixeln.
Die kamera-internen Korrektberechnungen, die mit den Daten im "Off" angestellt werden, sind nicht im Detail bekannt. Qualitativ kann man aber sagen, dass Daten in dem linken vertikalen Streifen über einen Bereich von einigen Zeilen gemittelt werden und das Ergebnis auf die betroffenen Zeilen im sichtbaren Bild angewendet wird. Diese Korrektur wird bei ALLEN Aufnahmen (Lights, Bias, Darks, Flats) durchgeführt - die Kamera kann schließlich nicht wissen, ob eine Kappe auf dem Objektiv ist oder nicht.
Manchmal passiert es, dass Cosmic Ray Artifacts (kurz "Cosmics") in dem linken vertikalen Streifen auftreten. Wenn ein solcher Artefakt sehr stark ist, wird durch diese kamera-interne Korrektur eine dunkle Bande erzeugt. Das ist in dem light frame, das Du hochgeladen hast sehr schön sichtbar, ich hoffe, man kann das auch im angehängten Bildschirmausschnitt erkennen.
In diesem speziellenFall kann man die Bande in PixInsight mit folgendem PixelMath-Ausdruck gut entfernen:
iif(y()<3892 || y()>3942, $T, $T+5/65536)
Dadurch werden im y-Koordinaten-Bereich [3892 < y < 3942] 5 ADUs aufaddiert, um die dunkle Bande zu kompensieren.
Mit dem Canon Banding Skript wird die Bande zwar auch entfernt, das Skript erzeugte aber neue Artefakte: einzelne, 1 Pixel hohe helle Linien.
Grundsätzlich sollten sich diese Banden (weil zufällig verteilt) herausmitteln - jedenfalls, wenn man eine hohe Anzahl von Light frames verwendet. In dark frames kann dieser Effekt ebenfalls auftreten. Es gilt: je länger die Belichtungszeit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Cosmics auftreten. Die ISO-Einstellung allein sollte dagegen keinen Einfluss darauf haben.
Mein Fazit:
Es ist sinnvoll, light und dark frames auf auffällige dunkle Banden hin zu untersuchen. In drastischen Fällen wird es sinnvoll sein diese (am Bild im RAW-Format) zu kompensieren. Bei großer Anzahl von Einzelbildern kann sich das in nicht so gravierenden Fällen auch ohne Kompensation herausmittlen.
Bernd
