iOptron CEM40 - Umbau von iPolar auf normalen Polsucher | Astronomie.de - Der Treffpunkt für Astronomie
Easyrider
Hallo liebes Forum,
iPolar von iOptron ist ne super Sache soweit, keine Frage. Jedoch ist zwingend ein PC von Nöten, um iPolar zu nutzen. Wer wie ich auf einen Laptop oder Ähnliches verzichten will, der braucht einen visuellen Polsucher.
Glücklicherweise gibt es von iOptron ein Umbaukit mit allem, was für den Austausch auf einen Polsucher notwendig ist.
Da ich mir dachte, vielleicht möchte ja sonst noch wer diesen Umbau machen, verfasse ich mal ne kleine Anleitung auf Deutsch, Schritt für Schritt. Eventuell helfe ich damit ja dem ein oder anderen, das würd mich freuen.
Sooooo... dann mal los.
Benötigtes Werkzeug:
Inbusschlüssel in 1,5er, 2er, 2,5er, 3er, 4er, 5er, und 6er Größe. Einen kleinen Schlitzschraubenzieher zum Abheben der Kabelverbindungen.
Das Set:
Das ist der Packungsinhalt. Wir haben den Polsucher, eine Schutzkappe, 4 kleine Schrauben, eine Adapterplatte und eine Polsucherbeleuchtung mit Kabel.
Schritt 1:
Ausbau iPolar Platine
Hier haben wir unsere Platine mit USB Durchschleifer noch verbaut. So schaut's aus (wer es noch nicht gesehen hat :cool: ).
Wir lösen die vier Schrauben und heben die Kabelverbindungen ab, dann haben wir die Platine in der Hand.
Schritt 2:
Ausbau der iPolar Kamera
Es muss der Gegengewichtsstangenschaft (oh yeah, was ein Wort) abgebaut werden. Dafür die obere große Schraube lösen und die zwei an der Seite befindlichen kleinen.
So, das hätten wir auch! Nun kann die Kamera entfernt werden!
Weiter im nächsten Beitrag!
Easyrider
Hierfür die beiden innen befindlichen Schrauben lösen, markiert.
Nun können wir die Kamera einfach herausziehen. Achtung! Aufpassen, dass man die Kabel nicht beschädigt.
Schritt 3:
Entfernen der Platine vom Träger und Anbau der Adapterplatte
Die Platine muss vom Träger entfernt werden, damit wir die Adapterplatte anschrauben können.
Adapterplatte anschrauben, es gibt nur eine Seite, wo die Schrauben greifen, da sie sich auf einer Seite der Adapterplatte versenken lassen. Da kann nix schief gehen. Die Orientierung der Löcher in der Adapterplattenseite ist egal.
Schritt 4:
Anbringen der Platine
Achtung! Die Orientierung der Anschlüsse muss hier wieder mit der Beschriftung passen, das heißt USB auf der Platine muss bei der USB Beschriftung sein und analog bei iPolar. Logisch, aber man vergisst das manchmal, also aufpassen.
Schritt 5:
Einbau des Polsuchers
Den Polsucher von der Anschlussseite kommend durch das Loch stecken und ganz hinein drücken, er rastet mit einem kleinen "klick" ein. Achtung! Das obere Fenster für die Polsucherbeleuchtung muss bei dem iPolar Anschluss sein!
Eine kleine schwarze Schraube von der iPolar Kamera nehmen und damit den Polsucher befestigen.
Und jetzt kommt das Witzigste an der ganzen Aktion, das Teil will jetzt an den Kabel vorbei in die RA Achse wieder eingeführt werden....
Easyrider
Schritt 6:
Verwurschteln der Kabel (HÖLLE)
SO siehts im Inneren der Montierung aus.
Die Kabel irgendwie mit einer Hand zur Seite halten, dann versuchen, mit der anderen Hand den Polsucher einzuführen. Laut schreien, weil man sich dabei die Finger klemmt. Sich aufregen, weil man zu doof war, sich das vorher zu überlegen. Kabel mit Tesa versuchen an der Seite fest zu kleben. Hält nicht. Nochmal. Hält nicht. Sich aufregen, weil das auch nicht funktioniert. Dann mit viiiiieeeeeel Geduld und Gefummel den Polsucher selbst nutzen, um die Kabel zu "Verdrängen" und letztendlich hat man es dann geschafft.
Die vier Schrauben von ganz Anfangs wieder festschrauben.
Schritt 7:
Anschließen der Beleuchtung
Die Beleuchtung wird oben in dem kleinen Fenster einfach eingedreht und an der 12V Durchschleifung angeschlossen.
Schritt 8:
Montieren der Kameraabdeckung
Wir schrauben auch den Schaft für die Gegengewichtsstange und die Abdeckung der vorherigen Kamera wieder an.
FERTIG!!!
Mitgelieferte Schutzkappe drauf, das wars!
Nun ist die CEM40 mit einem handelsüblichen Polsucher ausgestattet und kann auch ohne Laptop ganz "klassisch" eingenordet werden.
Vielen Dank fürs Lesen und ich freu mich wenn ich wem mit helfen konnte.
