Zeitz86
Hallo ins Forum, ich hoffe ich bin mit meiner Frage in diesem Bereich hier richtig.
Ich habe einen 10“ f/5 Newton von GSO und wollte gern testen, ob ich eine ES HR 2 Komakorrektor visuell gewinnbringend einsetzen kann.
Leider tauchte schon beim Einstellen des Korrektors folgendes Problem auf.
Ich bin nach Anleitung des Herstellers vorgegangen und habe den Helikalfokussierer 13,5 mm herausgedreht, den Korrektor in den OAZ gesteckt, ein Blatt Papier auf den Fokussierer gelegt und am Mond den Teleskop-Fokussierer so eingestellt, dass ich auf dem Papier ein scharfes Abbild des Mondes sehen konnte. Soweit so gut.
Nun war der OAZ aber auf Anschlag eingefahren. Anschließend habe ich den 1,25“ Adapter in den KK gesteckt, das Mondabbild war nun natürlich unscharf, ich konnte es aber nicht fokussieren weil der OAZ ja schon komplett drin war. Ich habe dann einfach weiter gemacht und verschiedene Okulare eingesteckt und mit den Helikalfokussierer gearbeitet. Auch da musste ich kräftig eindrehen. Mit dem 14er ES 82 musste ich den Helikalfokussierer sogar nahezu komplett eindrehen um in den Fokus zu kommen.
Zu allem Überfluss ragt der komplett versenkte KK ein paar cm in den Tubus hinein, was ja nun auch nicht vorteilhaft ist. Einen deutlichen Unterschied zwischen Abbildung mit und ohne KK habe auch nicht bemerkt, aber was ist dieser Eindruck schon wert, wenn der Korrektor möglicherweise nicht richtig eingestellt ist.
Mache ich was falsch? Ist mein Teleskop nicht kompatibel?
Tamás
Tamás
