Andimaterie
Hi Sportsfreunde,
normalerweise ist meine Kombi PHD2 / 9x50 Sucherguiding mit Teleskop auf AZ EQ6 auf Säule sozusagen krisensicher und läuft sehr sauber.
Neuerdings habe ich ein Problem was immer bei dem gleichen Objekt, also der ähnlichen Himmelsausrichtung auftritt: VDB 141, Ghost nebula, derzeit ziemlich im Zenith. Nun glaube ich nicht an Geister und suche mal die Ursache im technischen Bereich:
Was passiert?
Beim Kalibrieren wird der Stern nicht an der Stelle gehalten, er sackt „nach unten“ (Deklination) weg. Die Befehle zum halten sind da, aber offenbar nicht ausreichend. Zuletzt läuft er raus und Kalibierung bricht ab. Auch höhere Aggressivität helfen nicht. Ein paar Grad weiter „rechts oder links“ besteht das Problem schon wieder nicht mehr. Die Bewegung die im PHD2 rausführt ist eine, die das Teleskop nach unten führt.
Das Troubleshooting sah bislang vor
Also was haben wir hier?
Teleskop ist ein Skywatcher Quattro 200-800, 8x50 Guiding rohr mit QHY, Telrad, am OAZ hängt Komakorrektor, Filterwheel, 1600mm Strang. Es ist so ausgerichtet, dass der ‚gefühlte Schwerpunkt‘ dieser ‚externen Gewichte‘ am Newton nach unten zeigt.
Wer kennt Problem und Lösung? Und wieso tritt das nur in einem sehr umgrenzten Bereich auf?
Wie gesagt, sonst läuft Guiding super.
Danke
Andreas
Was passiert?
- PHD2 Update
- Prüfen auf Gleichgewicht in RA / D
- Prüfen auf Kabelhänger
- Prüfen auf nicht ausreichend angezogene Bremsen
Danke
Andreas
