Das Streulicht wirkt um so schädlicher, je dunkler das Bild ist, also je höher die Vergrößerung bzw. je kleiner die Austrittspupille.
Danke, Stathis, für diesen interessanten Hinweis, das hab ich mir bisher noch gar nicht gründlich überlegt und dachte sogar das Gegenteil...
Stimmt natürlich, je kürzer die Brennweite des Okulars, desto weiter ist der Winkelbereich, aus dem Licht noch ins Okular gelangen kann und den Kontrast verschlechtert, sofern es nicht direkt vom Objektiv kommt und somit zur Abbildung beiträgt, sondern aus anderen Bereichen.
Bei maximaler Austrittspupille ist die Pupille (Blende) des Auges gerade groß genug, um alles Licht aus dem Objektiv aufzufangen und blendet alles rundherum aus, da kommt weniger Streulicht ins Bild. Außerdem ist das Bild selbst relativ hell.
Wenn die Austrittspupille hingegen bei hoher Vergrößerung nur ca. 1 mm groß ist, entspricht dies der scheinbaren Größe der Öffnung (des Hauptspiegeldurchmessers) von der Position des Okulars aus gesehen. Sei meine an die Dunkelheit angepasste Pupille des Auges dabei ca. 6 mm weit, so lässt sie alle im Okularauszug (OAZ) sichtbaren Reflexionen aus dem 6-fachen scheinbaren Durchmesser des Hauptspiegels ein
, also ziemlich alles rund um den Fangspiegel und sogar Reflexionen von der Wand des OAZ.
Das Problem wird m.E. am effizientesten nicht mit einer riesigen Socke (die an sich schon auch was bringen kann), sondern mit einer (bzw. mehreren) kleinen Blende(n) sowie Velours im OAZ gelöst. Ebenso sollte der rund um den Fangspiegel sichtbare Bereich gegenüber des OAZ geschwärzt oder mit Velours ausgestattet sein, Fangspiegelkante und Halterung detto, ebenso der im Fangspiegel sichtbare Bereich um den Hauptspiegel.
Die Lightbridge-Socke, die ich am 12" habe, ist übrigens unbrauchbar, weil das mehrlagige Tuch konstruktionsbedingt innen stets massiv in den Strahlengang hineinragt.
Jetzt versteh ich auch, warum ich die schönsten Aha-Erlebnisse nach Streulichttuning, z.B. beim Orionnebel, auch an kleinen Geräten, bei
hohen Vergrößerungen bemerkt habe.
Danke für diese Erleuchtung und Clear Skies,
Nik
