P_E_T_E_R
Nein, diesmal geht es nicht um die Erzeugung von Schwarzen Löchern, welche - so befürchteten jedenfalls manche Zeitgenossen - das Labor, ja vielleicht die gesamte Erde zerstören könnten. Es geht um hypothetische Teilchen der Dunklen Materie (DM), welche möglicherweise bei der Kollision von Protonen im Large Hadron Collider (LHC) entstehen.
FASER
FASER, the ForwArd Search ExpeRiment, is a proposed experiment dedicated to searching for light, extremely weakly-interacting particles at the LHC. Such particles may be produced in the LHC’s high-energy collisions in large numbers in the far-forward region and then travel long distances through concrete and rock without interacting. They may then decay to visible particles in FASER, which is placed 480 m downstream of the ATLAS interaction point.
Man spekuliert also, dass zunächst unsichtbare DM-Teilchen mit relativ geringer Masse im Bereich von MeV bis GeV entlang der Bewegunsrichtung der kollidierenden Protonen erzeugt werden, welche ähnlich wie Neutrinos ohne jede Wechselwirkung hunderte von Metern an Beton durchdringen können, dann aber spontan in Lepton- oder Photonpaare zerfallen, wo sie mit gewöhnlichen Detektoren für solche Teilchen nachweisbar sind.
Das Proposal wurde inzwischen angenommen und der Detektor soll nun im gerade begonnenen Shutdown vom LHC in einem schon existierenden Nebentunnel installiert werden. Die Datennahme beginnt dann mit der Wiederaufnahme des Strahlbetriebs ab 2021.
CERN approves hunt for new cosmic particles at the Large Hadron Collider
FASER
