Lukster
Hallo Scope-Freunde,
Ich hoffe ich bin hier an der richtigen Adresse und finde evtl. einige Infos zu 2 Problemen mit unserem Instrument. Suchfunktion habe ich benutzt, leider keine Infos dazu gefunden.
Eine erste Frage:
Gibt es hier Leute die in Besitz eines MEADE RCX400 Instrumentes sind (egal welche Ausführung)?
Ich muss etwas ausholen:
Mein Vater sein Kumpel und ich sind anfangs 2017 auf verschlungenen Pfaden in den Besitz eines MEADE RCX400 16 Zoll Instrument gelangt. Ein wirklich wuchtiges Teil! Leider wissen wir nicht, ob das Instrument jemals in Betrieb war. MEADE hat die Produktion, den Support und Ersatzteilproduktion längst eingestellt. Mit dem Vorbesitzer haben wir leider keinen Kontakt.
Als erstes musste ein neues Power Supply ran (12VDC, 5 Ampere). Der Autostar II Controller war ebenfalls defekt. Kurzum einen neuen aus den Staaten bestellt. Das Instrument wiegt mit azimutaler Stativ Montierung ca. 140 kg. Ein erster Funktionstest fand also im Wohnzimmer statt.
- GPS und Initialisierung funktioniert
- Tilt Sensorik funktioniert
- erster Motorentest erfolgreich
Dann ging es daran, das scope gen Himmel zu richten. Es tauchten relativ schnell zwei frappante Funktionesmängel auf:
Problem 1:„Focusser At Limit“
Das RCX400 verfügt über keinen manuellen Fokus. Das Fokussystem läuft ausschliesslich digital über den Autostar II Controller. Dieser betätigt 3 Servomotoren welche den Spiegel mechanisch verschieben. Möchte ich das Scope über die Pfeiltasten fokussieren, ertönt ein kurzer Pfeifton und es erscheint die Meldung auf dem Controller: At focusser limit. Gestern haben wir vorsichtig die hintere und vordere Abdeckung am Tubus entfernt (wir haben nicht die Optik geöffnet!). Wie erwähnt, der Spiegel wird bei der Fokussierung über drei 12V Servomotoren mechanisch verschoben. Eine erste Untersuchung hat gezeigt, dass der Spiegel bzw. die Motoren nicht in der Limite stehen. Die Detektierung erfolgt über Lichtschranken. Zumindest optisch stand der Schlitten mind. 10mm von der Lichtschranke entfernt. Man kann die 3 Spindeln von Hand problemlos verstellen, ein mechanisches Problem scheint also nicht vorzuliegen. Nachdem wir alle Steckverbindungen geprüft haben, versuchten wir die Spannung an den Motoren zu messen. Auch wenn der Befehl zur Fokussierung abgesetzt wird, messen wir 0 VDC an den Motoren. Die „At focusser limit“ Meldung scheint den Befehl zu unterdrücken und die Motoren werden somit nicht bestromt. Das kann vermutliche dutzende Ursachen haben: Lichtschranke funktioniert nicht, Problem mit den Encodern, Elektronik Board hat einen Schuss. Google Recherchen und Stöbern im cloudynights Forum blieben relativ erfolglos. Zumindest habe ich niemanden gefunden, der exakt dasselbe Problem mit dem „At focusser Limit“ kennt (Was heisst eigentlich At?). Ein bekanntes Problem mit der Fokussierung scheint zu sein, dass die Servomotoren nicht synchron laufen (was einen „run away“ Error zur Folge hat). Ein User hat einen „Collimator Facotry Restore“ durchgeführt und somit das Problem behoben. Ein anderer User hat ein Power supply mit 13.5V und 10A verwendet. Bevor ich diese Massnahmen ergreife wollte ich bei Euch nachfragen: Kennt jemand dieses Problem und/oder hat einen work-around anzubieten?
Problem 2: Manuelle Zentrierung des Referenzsterns im Alignement Modus
Wenn ich das Scope starte, führt es die Initialisierung und GPS Orientierung problemlos durch. Jetzt ist das scope bereit für den Alignment Modus. Bevor ich den Modus starte, kann ich das scope problemlos manuell auf allen Achsen bewegen (Pfeiltasten auf dem Autostar II Controller). Starte ich nun eine Alignment Prozedur (egal ob easy, 2 Sterne oder automatisch), sucht der computer einen ersten Referenzstern und fährt diesen an. So weit so gut. Jetzt kommt die Aufforderung den Stern manuell zu zentrieren und mit ENTER zu bestätigen. Jetzt funktioniert die manuelle Steuerung der Achsen plötzlich nicht mehr. Ich kann weder die eine noch die andere Achse fahren und somit den Stern auch nicht zentrieren. Das einzige was ich machen kann ist ENTER betätigen, dann fährt das scope zum zweiten Referenzstern. Auch da dasselbe Problem: Die manuelle Steuerung scheint irgendwie disabled zu sein. Wohlgemerkt: wenn ich das scope hochfahre funktioniert die manuelle Steuerung tadellos (wie zu Beginn erwähnt). Auch das Ändern der Manövriergeschwindigkeit hilft nicht. Die Pfeiltasten bleiben tot. Das ist natürlich ärgerlich und verunmöglicht ein sauberes Alignement. Die Motoren scheinen offensichtlich zu funktionieren, nur irgendwie werden diese im Alignement Modus nicht mehr aktiviert. Auch hier, blieb ich mit meiner online Recherche im Dunkeln. Darum muss ich auch hier fragen: Kennt jemand dieses Problem und/oder hat einen work-around anzubieten?
Ich bin um jeden noch so kleinen Hinweis dankbar. Es wäre zu schaden dieses Instrument kampflos aufzugeben.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Lukas & Vater
Eine erste Frage:
Lukas & Vater
