NanteAstrophotography_274
Ok, die Verkippung ist besser, jetzt mit Kühlung
Unangenehm. Naja der Hauptspiegel war trotzdem noch justiert, kommt vielleicht das problem daher?Die Schrauben sind die Konterschrauben für die Spiegeljustage, die müssen nach der Justage NATÜRLICH angezogen werden!
Hab den von Teleskop Spezialist dachte die stellen das ein, aber danke für den TippIch habe auch den 130 PDS seit einigen Monaten und nach wie vor dasselbe Problem wie du. Benutze auch fast das gleiche Setup, nur keinen OAG. Gestern beim justieren fiel an meinem Newton dann bei genauem Betrachten auf, dass der OAZ ganz leicht, vielleicht 2mm auf einer Seite weiter im Gehäuse liegt.
Also ich meine damit der gesamte Aufbau, welchen man aussen herum über die 3 Schrauben Paare justieren kann. Ich habe dann die Seite welche weiter drin stand relativ gleich mit den anderen gebracht. So ist der OAZ jetzt gerade drinnen und danach habe ich den Tubus mal neu justiert. Und die Striche in den Ecken sind nahezu weg. Einzig doof war, das ich draußen im Feld dann nicht aufgepasst hab und den HS etwas verstellt habe.
Schau mal wie das bei deinem aussieht.
Matze
Den Anhang 224348 betrachten
Das eingekreiste sind die Schrauben zum justieren. Bei meinem war der OAZ an einer Seite locker 2-3mm weiter innen, was dementsprechend zu einer schiefen optischen Achse führte. Gestern war zwar richtig schlechtes Seeing und Nebel, aber hab es trotzdem mal getestet.
Besser war es bei mir dadurch, aber kann es nicht genau sagen, da ich eben beim aufbauen den HS unbewusst komplett dejustiert hatte. Aber auf den paar Testbildern sieht man, dass in den Ecken die Sterne sichtlich besser aussehen, bis auf die Artefakte welche bei mir durch die krasse Dejustage von meinen Spiegeln und Fangstreben.
Den Anhang 224351 betrachten
Hmm, bin ehrlich gesagt auch nicht der Profi was das betrifft. Ich hatte den Auszug gerade gemacht und danach das Teleskop justiert.Moin,
ist das nicht egal?
Weil man doch beim justieren die Spiegel zum OAZ ausrichtet, gleicht man da nicht eine eventuelle Schieflage des OAZ mit der richtigen Justage wieder aus?
Mal leihenhaft in den Raum geworfen.
Gruß Mathias
Hmm bei mir ist der Auszug gleich weit draußen oder drinne. :/ nur die HS schrauben zum kontern nicht, vielleicht hat sich der Spiegel dejustiert die ganze zeit..
Müsste dann nicht auch die Mitte betroffen sein?Also soweit ich mich da mal eingelesen habe bedeuten eckige Sterne eine Dejustage oder einer Verspannung vom Hauptspiegel.
