Hallo Forum, EAAler und Celestron User,
jetzt geht es bei mir weiter! Gestern habe ich das
Celestron NexStar 130SLT gebraucht übernehmen können. Das ist ein f/5 Newton mit 650 mm Brennweite, 130 mm Öffnung. Das Röhrchen bringt ziemlich genau 3.400 g auf die Waage und hat eine Länge von ca. 620 mm. Irgendwie haben Susanne und ich den Eindruck, süß der Kleine! Es ist fast so als hätte unser Rossone, der rote Galaxy Newton f/5 - 1.250 mm eine Baby gekriegt, aber in grau.
Der verbaute OAZ hat keinen Feintrieb, scheint aber sehr fein dosiert einzustellen zu sein und hat als Öffnung eine 57mm Ringschwalbe. Dabei waren Adapter Ringschwalbe auf 2" und Ringschwalbe auf 1,25" - irgendwie lernt man immer wieder was neues kennen. Gibt es eigentlich einen Adapter 57mm Ringschwalbe auf ASI-Kameras? Das ganze steht auf der kleinen
Celestron Azimutal GoTo Montierung die für 3,5 kg ausgelegt ist.
Ich habe auch das
Celestron Starsense Autoalign Modul mit neuem Starsense Kontroller. Das passt auch zu diesem kleinen Newton und der kleinen Montierung. Ich konnte nur bis jetzt den Kontroller nicht auf deutsch umstellen. Ist zwar nicht wirklich tragisch. Aber eigentlich kann es doch in 2021 nicht sein, dass etwas nur in Englisch zu bedienen ist? Oder Doch? Hat da jemand hier im Forum Erfahrung damit und kann mir einen Tipp geben ob man ausschließlich in Englisch damit leben muss? Ich werde es mal mit einem Firmware-Upgrade probieren. Falls jemand dies schon mal gemacht hat, freue ich mich über Tipps und Hinweise dazu. Aktuell weiß ich nur, das ich dazu 2x Mini-USB auf USB und eine
spezielle Software von Celestron brauche. Warum auch einfach, einfach?
Ich möchte gerne die GoTo Montierung über Stellarium ansteuern. Da vermutlich die "Mini-USB" Stecker an der Celestron Elektronik ausschließlich den Firmware Updates vorbehalten sind, braucht es natürlich ein
Spezialkabel,
zur Verbindung PC über USB an die Montierung welches ich erst noch besorgen muss ....
... ich hatte es ja so haben wollen. In dem von @davidparks (Cloudy Night) geschriebenen Bericht
Although you can easily connect the ASIAIR Pro and AZ-GTi wirelessly, I used a Lynx Astro FTDI EQDIR USB cable to connect directly to one of the two USB2 ports on the ASIAIR Pro.
wird auch ein "
Lynx Astro FTDI EQDIR USB cable" erwähnt. Leider steht nirgends warum davidparks lieber den Kupferweg geht. Irgendwie da heute alles und jedes ein Wifi Zugang und fast immer zusätzlich BlueTooth hat, war ich jetzt schon überrascht, dass zumindest bei dieser kleinen Celestron Montierung dies weder noch vorhanden ist. Verbindet eigentlich Otto-Normal-Mensch Stellarium mit einer Montierung einfach so? Und ich stelle mich nur mal wieder doof und kompliziert an?
Die Suchmaschine hat einen
Celestron Wifi-Adapter für schlappe € 180 hervorgebracht der nicht lieferbar ist. Irgendwie hat man das Gefühl im Astrobereich wird man wirklich ein Vermögen los. Aber nicht ein kleines sondern ein richtiges Vermögen. Und übliche Verdächtige bieten auch z.B. ein
Bluetooth Option/Erweiterung für knapp € 80 an. Mir ist nur noch nicht klar wohin was von diesen möglichen Adaptern wie gesteckt wird? An der Montierung ist ein Buchse mit Handcontroller und eine Buchse mit AUX beschriftet. In dem vorher noch freien AUX steckt jetzt bereits das Kabel der Starsense-Kamera. Der handkontroller bleibt vermutlich auch bei WiFi und Bluetooth doch angesteckt? Oder? Bei meinem Starsense Modul war ein AUX-HUB der eigentlich für Skywatcher gedacht ist mit dabei. Da wären gleich vier passende Buchsen. Nur bedeuten passende Steckverbindungen ja nicht automatisch, dass es dann auch elektronisch und datentechnisch funktioniert. Falls die Astronomie-Schwarm-Intelligenz was dazu weiß, freue ich mich über jede Hilfe dazu!
Und dann habe ich noch eine sehr detaillierte
Beschreibung zu einer elektrotechnische-Bluetooth-Bastel Erweiterungsmöglichkeit gefunden, die durchaus für mich auch interessant klingt.
Die professionelle Lösung ist Platesolving und die Steuerung der Montierung über eine Planetariumssoftware oder CdC. Daran arbeite ich noch. Auch Starsense funktioniert ja auf diesem Prinzip.
Hallo Oli,
@VisuSCor bist Du da schon mit der Anbindung an CdC oder Stellarium weiter?
Für die Unterstützung von Stellarium scheint man in jeden Fall die Unterstützung per ASCOM zu installieren müssen. Dazu gibt es etliches im Tuben-Portal und eine interessante
WEB-Seite von Carsten Przygoda - aber alle Anleitung sprechen immer von einem Spezialkabel und einem "seriellen Anschluss" unten am Handcontroller . Da ist bei mir aber eine Mini-USB-Buchse. Soll ich der Hoffnung erliegen es könnte einfach so einfach mit mini-USB an USB gehen? Mal testen, probieren, tüfteln - ich werde berichten.
Ansonsten warte der "Kleine" f/5 von Susanne auf
Grigionino getauft, Sharpcap und eine ASI 183MC auf eine erste klare Nacht!
Verkabelte, Bluetooth-WiFi Grüße MünchenBeiNacht - Ewald
