Was habe ich hier aufgenommen | Astronomie.de - Der Treffpunkt für Astronomie
pmneo85
In der Nacht vom 07.05.2021 zwischen 23:12 Uhr und 03:19 habe ich auf M58 und Umgebung gehalten, dabei ist mir beim betrachten der Frames folgendes aufgefallen:
Die ungefähre Position des Objektes ist:
J2000: 12h 36m 05s 11° 55' 06"
Leider waren einige Frames unbrauchbar wegen durchziehender Wolken, daher die sprünge ....
Wer kann mir sagen was ich dort eingefangen hab?
Danke & Gruß
Philip
axelm
Hallo Philip,
ich vermute mal stark, dass das ein Kleinplanet sein wird! Habe aber ein Problem:
Kann es sein, dass Deine angegebene Position nicht richtig ist?
Ich bekomme in der fraglichen Himmelsregion um M 58 für den 7.5.21 um 22:00 Uhr MESZ nur zwar einige Kleinplaneten heller als 19mag angezeigt ... aber keiner stand zu dem Zeitpunkt an der von Dir angegebenen Stelle! :unsure:
Leider schreibt Du nicht,
1) wie groß das abgebildete Bildfeld ist
2) wie das Bildfeld orientiert ist
3) welche Grenzgröße die Sterne (zumindest ungefähr) haben
Da ich aus Deiner Signatur entnehme, dass Du einen 6"-Newton hast, würde ich die beiden 18 mag Objekte in der Nähe Deiner Position (das "x" neben den "???") zunächst einmal ausschließen. Ich vermute daher, dass es sich um den 16,88 mag hellen (5267) Zegmott handelt. Wie der Detailausschnitt zeigt, zog der im fraglichen Zeitraum (Schrittweite der Spur: 1 Stunde) an einem helleren Stern vorbei. Die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit würden sogar passen, wenn Dein Bildfeld so gedreht ist, dass Norden "rechts" ist.
Axel
jeanc
das sagt der minor planet checker
The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 20.0-arcminute region around R.A. = 12 36 05, Decl. = +11 55 06 (J2000.0) on 2021 05 08.00 UT:
Object designation R.A. Decl. V Offsets Motion/hr Orbit Further observations?
h m s ° ' " R.A. Decl. R.A. Decl. Comment (Elong/Decl/V at date 1)
(26073) 5168 T-3 12 36 19.7 +11 44 06 18.4 3.6E 11.0S 13- 3- 21o None needed at this time.
(78689) 2002 TL157 12 35 05.7 +11 53 44 19.3 14.5W 1.4S 15- 5- 18o None needed at this time.
(108987) 2001 PN52 12 35 04.4 +12 02 03 19.5 14.8W 6.9N 13- 6- 18o None needed at this time.
(5267) Zegmott 12 37 05.8 +11 46 44 16.8 14.9E 8.4S 10- 8- 26o None needed at this time.
Gruß Michael
pmneo85
Hallo Zusammen, sorry da hab ich wohl zu wenig Informationen geliefert.
Ja es handelt sich dabei um den 6" Newton bei 750mm Brennweite.
Das Bildfeld ist ca. 90° gedreht, in diesem Fall ist M58 oberhalb von HD 109771.
Ich habe das ganze mal durch Astrometry gejagt:
Center (RA, Dec):(189.279, 11.787)
Center (RA, hms):12h 37m 06.960s
Center (Dec, dms):+11° 47' 13.140"
Size:11.2 x 9.53 arcmin
Radius:0.123 deg
Pixel scale:1.03 arcsec/pixel
Orientation:Up is 270 degrees E of N
Das Objekt wanderte also von HD 109771 Richtung HD 147592.
Hier noch ein etwas größerer Ausschnitt mit M58:
Danke schon mal
VisuSCor
Ich finde sowas immer wieder faszienierend! Zeigt es doch die unendlichen Möglichkeiten der Beschäftigung mit der Astronomie!
Meine Anerkennung an die, die sowas recht schnell austüfteln, worum es sich dabei handelt!
CS.Oli
