elythomaslumber
Ich hatte vor kurzem einen Post aufgemacht zum Thema Update Skywatcher HandController. Da beim neuerlichen durchsuchen auf Neuheiten hin plötzlich auch diverse Motor-Controller-FW erschienen ist, hier ein neues Thema dazu.
Kaum zu glauben, aber Skywatcher bringt nach dem x.19 Release kurze Zeit später das x.20 Release. http://skywatcher.com/download/software/
Laut Release Note folgende Änderungen gegenüber dem Vorgänger:
1. Update the Power Voltage in Show Information that the displayed voltage coinsides with the input power's voltage.
2. Fix minor bugs.
Nicht sehr ergiebig, aber kurz vorher auf das 19er upgedatet hat, sollte meines Erachtens nach auf das 20er wechseln.
Beim Update über den FW Uploader muß ggf. das Auto-Detect des COM Ports abgeschaltet und der Port manuell gesucht werden.
Bei mir ging der Update problemlos.
Ebenso ein neues Release für folgenden Montierungen:
Firmware: Universal Stepper Motor Driver with Built-in USB port, Version 3.13
This firmware is for EQ6, EQ6-R, AZ-EQ6, EQ8 and EQ8-R/EQ8-RH mounts which have a built-in USB Type B port. It is also for newer Star Gate series Dobsonian GOTO telescope.
Laut Release Note:
Version 3.13
Motor controller firmware for the AZ-GTi, AZ-GTe, Virtuoso GTi, Skyliner series Dobsonian GOTO(with Wi-Fi) and Star Discovery(with Wi-Fi) mounts.
Firmware: AZGTi Mount, Right Arm, AZ/EQ Dual Mode, Version 3.32
Hier unbedingt den Hinweis unter dem Download-link lesen!
Firmware: EQ3/EQ5/EQM35 GOTO mount, version 3.12
This is the motor controller firmware for EQ3, EQ5, EQM35 mounts. It is for the version 3.xx motor controller which has an on board USB port.
Firmware: HEQ5 Go-To mount, version 3.12
Android App: Star Adventurer Console, Version 2.0.1
Android App: Star Adventurer Console, Version 1.6.0
Hartmut
2. Fix minor bugs.
Laut Release Note:
Version 3.13
- Fixed a problem for EQ6 mount.
- Tja, was könnte das gewesen sein…?
- Bei mir hat der Update auf jeden Fall funktioniert. Ein kurzer Wohnzimmertest über den HC als auch unter INDI (Astroberry) zeigte keine Einschränkungen oder Veränderungen.
- INDI zeigt an:
- Mount: EQ6-R PRO
- Firmware: 030d (hmmmm...?)
- Mount Code: 0x23 (wie immer, die Stellung des onboard DIp-Switches, um das Board als EQ6R zu definieren)
- Jedoch gilt wie immer, “on your own risk…”
Hartmut
