@ubit @DiMoGro
Hi Dirk, hi Udo,
Stefan geht dort auf die Frage ein, ob man statt 2 Eingabefeldern nicht besser nur eins bieten sollte und dazu einen IN/OUT toggle switch. Der Fragende schlägt vor: "Suggestion: change the focus overshoot offset to a box with 1 value and a toggle for IN/OUT instead of two value boxes. Very common mistake I see people filling the value in both boxes and ruining the overshoot". Er bezeichnet das Eintragen in 2 Felder als üblichen Fehler und meint, der ruiniere den Autofokus.
Wenn ich Stefan richtig verstehe ruiniert das Eintragen von Werten bei IN
und OUT jedoch nicht den Autofokus, weil das Programm den Wert von IN übernimmt, sobald ein Wert > 0 dort eingetragen ist. Falls nicht nimmt es den Wert von OUT, wenn dieser > 0 ist, ansonsten nimmt es 0.
Aber: die Probe zeigt, dass das nur für den NINA Autofokus stimmt, nicht für Hokus Focus.
Bei Hokus Focus erfolgt das Überschreiten in beide Richtungen. Ich habe das gerade getestet und 4 Steps initialen Offset eingestellt, die Schrittweite war 200:
Mit Überschreiten IN = 0, OUT = 100 sieht das so aus (Start = 50.000):
50.000 (Start)
50.900 (Überschreiten um 100)
50.800 (1. Messung)
50.600 (2. Messung)
50.400 (3. Messung)
Mit Überschreiten IN = 100, OUT = 100 sieht das dann so aus (Start = 50.000):
50.000 (Start)
50.800 (1. Messung)
50.500 (Unterschreiten um 100)
50.600 (2. Messung)
50.300 (Unterschreiten um 100)
50.400 (3. Messung)
DAs macht keinen Sinn. Der Backlash wird zwar auch so ausgeglichen, aber das hin- und herfahren ist unsinnig und kostet auch Zeit.
Es macht aber auch beim NINA-Fokus keinen Sinn beide Werte einzutragen, weil NINA dann immer den IN-Wert nimmt. Den OUT-Wert kann man sich sparen. Wenn aber NINA-Fokus bei zwei eingetragenen Werten immer IN genommen wird, wird über Nacht einem Menge unnötig hin- und hergefahren. Denn, wie oben gesagt - bei den V-Kurven und dem automatischen Temperaturausgleich nach jeder Aufnahme wird fast nur nach innen gefahren. Bei Hokus Fokus wird ständig hin- und her gefahren.
Es ist also in jedem Fall Blödsinn, 2 Werte einzutragen und wenn man die Funktion "Überschreiten" nutzen möchte, empfiehlt sich der Eintrag bei OUT/AUS.
CS Peter
