Ich probiere gerade Deep Sky mit einer alten EQ6 ohne Guidingmöglichkeit und relativ wenig astrofotografietauglichen 4 oder 6 Zoll Achros. Cam ist eine ASI290mm mit Zwo-Filterrad und Farbfiltern. Bis ca. 5 sec geht das bei 1200mm gut, die kleinen Pixel der Cam verhindern mehr.
Prinzipiell scheint das zu gehen, ich brauche nur relativ viele Bilder, bei den derzeit instabilen Bedingungen konnte ich nur testen.
M 42 ging bei recht gutem Seeing am 07.01. noch am besten,G 160x 2sec, R 67x2sec, B 67x1sec, handausgewählt von 200 bzw. 100. Alle Bilder hier 50% Größe.
Groß
https://www.astrobin.com/full/331859/B/?nc=user
Hier wären sicher mehr Frames gut gewesen, aber das drohnende Schlechtwetter macht einen kirre, und es soll schnell vor der nächsten Wolkenfront alles im Kasten sein.
Der Farbfehler ist natürlich da und die Farbgebung diskutabel, aber immerhin, mit dem G Kanal bin ich ganz zufrieden.
Groß
https://www.astrobin.com/full/331914/0/?nc=user
Beim RGB wollte ich das matschige Blau nur kurz belichten, aber die Idee war nicht so gut. Eigentlich wollte ich noch 2000xG 0,5 sec als Luminanz umwandeln, aber da habe ich eine Verkippung drin.
Der M1 hier hat 200 G und R (4,5sek) und 100 B (6 sek), davon je nach Stack 50-67% verwendet. Heraus kam ein rauschiger M1, dermit mehr Bildern (und/oder Darks und Flats) sicher deutlich hübscher werden würde. Es bleibt also viel Luft nach oben für mich und der "Augenkrebsnebel" muss dann seinem Wortspielnamen keine Ehre mehr machen. Aber dazu muss der Himmel mal länger klar sein - hier das Bild. Optik war wieder der 6" f8 Achro.
Groß
https://www.astrobin.com/full/331707/B/
Auf dass mal wieder richtig stabiles CS kommt und viele Grüße
Martin
