Ausschnitt aus dem vorhin geposteten Bild. Die im Titel genannten Emissionsebel die drei großen roten Objekte von links nach rechts aufgezählt. Die Reflektionsnebel links unten (weiß) sind LBN 681, LBN 682, and LBN 684.
(Fortsetzung der Bildbeschreibung wegen Längenlimit:) Des weiteren kann man die W4-Superblase erkennen, welche sich von SH2-190 bis an den oberen Bildrand erstreckt. Manchmal wird das Objekt auch W4-Chimney (=Schornstein) genannt, weil es die Vermutung gibt, dass durch diese und ähnlich Strukturen heißes Gas von der galaktischen Ebene in die Halo strömt.
H-alpha (einschließlich Rot-Kontinuum) ist rot dargestellt, blaues Kontinuum (einschließlich OIII und H-beta) ist grün und rotes Kontinuum (ohne H-alpha) ist blau. Die Sterne wurden teilweise subtrahiert.
Weitere Infos und volle Auflösung (>100 MPixel) gibt es auf http://www.simg.de/nebulae3/per-cam-cas.html . Mit dem JavaScript-Viewer kann auch die Objekte anzeigen lassen, SIMBAD-Anfragen machen, ...
