12V-Stromversorgung aus 230V-Netzteil + 12V Akku
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas bahasu
bahasu
Hallo
Die Stromversorgung meiner Montierung will ich mit einem Netzteil (input 230V Wechselstrom, output 12V Gleichstrom) erreichen. Aus Sicherheitsgründen will ich diese Stromversorgung mit einem 12V-Akku kombinieren.
Der Akku soll als Notstromlieferant arbeiten, wenn der Haushaltsstrom ausfällt.
Durch welche Maßnahmen kann ich erreichen, daß normalerweise der Strom des Netzteiles verwendet wird, aber bei Stromausfall so schnell auf den Akku umgeschaltet wird, daß die Nachführung nicht beim Umschalten ausfällt und ich wenigstens noch Zeit habe, die Belichtungen der Kameras zu beenden?
Wer kann mir Bau- oder Kauftipps geben?
Harald
Da nimmst Du 2 Dioden, am besten Shotky (nur 0,3V Spannungsverlust). Die eine in die Zuleitung vom Netzteil, die andere in die vom Accu. Die Steuerung bezieht dann ihren Saft immer aus der Quelle mit der höheren Spannung, d. h. wenn das Netzteil ausfällt übernimmt automatisch der Accu. Völlig Verzögerungsfrei!
Andreas
hi folks, hi harald
die schnellsten umschaltzeiten erreichst du, indem du
NICHT umschaltest.
dazu verwendest du den sog. pufferbetrieb. ein ausreichend
dimensioniertesn netzgerät speist den akku, die monti bezieht ihren saft vom akku.
vorteile:
- der akku ist immer optimal geladen
- es gibt bei stromausfall keine stromunterbrechung und keine spannungsschwankung.
NICHT umschaltest.
vorteile:
Die geniale Lösung: Einfach, kostenlos, störungsfrei!
Marty
Re: 12V-Stromversorgung aus 230V-Netzteil + 12V Ak
trotzdem muss noch zwischen Netzgerät und Akku eine Diode, sonst speist der Akku das Netzgerät wenn dieses ausgeschaltet ist. Entweder wird "nur" der Akku tiefentladen oder noch zusätzlich das Netztgerät zerstört.
Grüsse,
Jochen
hi folks, hi jochen
die diode kann nicht schaden. ist aber nicht immer notwendig. bleistiftweise ist sie bei stabilisierten netzteilen mit längstransistor überflüssig, da dieser ja abgeschaltet hochohmig wird und den stromkreis trennt.
die automatischen ladegeräte - welche man verwenden könnte, wenn man nicht selbst basteln will (kradzubehör)- schalten bei erreichen der ladeschlussspannung ebenfalls hochohmig. da gibts keine entladung über den ladekreis.
@ harald
wenn du eine einbauen willst, achte darauf, das sie den
ladestrom (ladeleistung) vertragen kann. ob schottky oder si
diode ist dabei egal. selbst die 0,6V "verlust" der si diode
sind bei nennspannung 12v egal. die ladespannung liegt bei 13,8 bzw. 14,4 volt.
falls du keine diode hast, tut es auch ein 12v kfzrelais.
das macht auch bei hohen strömen - die allerdings im pufferbetrieb selten auftreten - keine probleme.
du läßt den ladestrom über das relais laufen. gleichzeitig
hält der ladestromkreis das relais angezogen. fällt das netz aus, fällt auch das relais ab und trennt den ladestromkreis galvanisch vom akku. kommt der strom wieder
schaltet das relais.........
das relais hat außerdem noch den vorteil das du - wenn du magst - dir ein optisches oder akustisches netzausfallsignal
schalten kannst.
Hi dobsonaut,
das ist für diesen Fall richtig. Für einen elektrotechnischen Laien wird das aber nicht zu erkennen sein. Es gibt auch stabilisierte Netztgeräte mit einem Spannungsregler wie z.B. LM317 o.ä. Bei einem billigen Netzteil schiesse ich den Regler ab, wenn ich am Ausgang einspeise, bei den besseren ist eine Diode vom Ausgang zum EIngang des Reglers geschaltet um eine Rückspeisung zu vermeiden. In dem Fall wird der Akku entladen.
Ich würde die Diode grundsätzlich einbauen, dann ist man auf der sicheren Seite. eine Standarddiode 1N4xxx kostet ja auch nciht die Welt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Grüsse,
Jochen
Euch allen herzlichen Dank für die Infos.
Ich werde es wohl mit der Diode versuchen.
Harald
