150/750 Fokusproblem Übersichtsokular
ChrisS
Hallo Sternenfreunde,
wenn ich mein ES 32 mm 62° einsetze, einen Stern zentriere und versuche, zu fokussieren wechselt eine horizontale Verzerrung des Sterns sofort in eine vertikale, ohne zwischddrin einen Punkt zu erreichen. Bei höheren Vergrößerungen tritt dies dann nicht mehr auf und Sterne sind Punkte. Liegt dies an falscher Justierung (ich bilde mir ein, dass ich diese recht gut durchführe) oder am Okular bzw. Kompatibilität mit dem System?
Über einen Hinweis wäre ich Euch dankbar!
Beste Grüße
ganz eindeutig Astigmatismus
nope, wenn es nur bei diesem einen Okular der Fall ist, hängt da drin wohl eine Linse schief oder dezentriert.
Ich würde das betroffene Okular, wenn möglich, mal an einem anderen Teleskop testen, und ggf retournieren.
LG, Olli
LG, Olli
Mit einem Baader Hyperion 24mm ist der Effekt auch, aber bedeutend weniger, wahrnehmbar.
Das ES 32 mm habe ich 1 1/4 Jahre, aber ist mir das entweder als Anfänger damals nicht aufgefallen oder es haben sich meine Ansprüche oder Augen verändert...
Das bringt mich doch auf eine Fährte...
kann auch sein dass deine Augen selbst Astigmatismus haben. Nennen die Optiker/Augenärzte auch Stabsichtigkeit / Strabismus / Zylinder / Hornhautverkrümmung
Das macht sich umso stärker bemerkbar, je größer die AP am Teleskop ist, also je geringer die Vergrößerung.
Deswegen fällts am 32mm Oku massiv auf, am 24mm etwas und bei hoher Vergrößerung gar nicht.
Wie, wenn man ein Teleskop mit Asti immer weiter Abblendet, da wird die Abbildung auch immer besser.
Probier mal, ob sich das Kreuzmuster des Sterns mit dreht, wenn du den Kopf am Okular drehst.
LG, Olli
Hallo Chris,
einfach das Okular in der Hülse drehen. Nur wenn der Asti mit dem Okular mit dreht, ist das Okular schuld.
Kann es sein, dass dein Auge selbst Asti hat? Dass es beim 24 mm auch, aber schwächer auftritt, deutet darauf hin.
Hast du es mal mit dem anderen Auge probiert? Oder jemand anders durchschauen lassen? Siehst du mit bloßem Auge die Sterne rund? Hast du ein Fernglas? Wie sieht es damit aus? Dreht der Asti mit dem Kopf?
Der Astigmatismus des eigenen Auges zeigt sich am deutlichsten bei Übersichtsvergrößerungen und damit verbundener großer Austrittspupille. Bei steigender Vergrößerung wird ja die Austrittspupille kleiner und es wird zur Bilderzeugung ein immer kleinerer Teil der eigenen Augenoptik (Linse / Hornhaut) verwendet. Somit fällt der Augenasti immer weniger ins Gewicht.
Hallo Chris,
Das war ja fast wie in der Schule, wenn jemand abschreibt XD
Aber ich war schneller :p
LG, Olli
LG, Olli
Hallo Chris,
Aha, danke. Das werde ich dann alles mal ausprobieren.
Danke für die Aufklärung!
