2''-Okulare am Vixen 1,25'-Okularauszug - Adapter?
schischi
Hallo ihr Bastler,
habe gerade einen gebrauchten und schon ein paar Jahre alten Vixen FL80S erstanden. Das Gerät hat eigentlich nur einen 1,25-Zoll-Okularauszug.
Nun habe ich aber mal einfach sämtliche Adapter aus dem Auszug herausgeschraubt und festgestellt, dass dann der Innendurchmesser des Auszugs so ca. 51,5 mm hat (hat ein Gewinde). Das wäre also knapp über 2 Zoll oder 50,8 mm (warum war man hier eigentlich nicht wenige Millimeter großzügiger und schon wären 2 Zoll problemlos möglich?).
Da könnte ich mir doch eigentlich einen Adapter drehen lassen, der auf der einen Seite genau dieses Außengewinde hat, damit ich ihn dort einschrauben kann. Bei einer Wanddicke von vielleicht 2 bis 3mm bliebe dann noch ein Innendurchmesser von über 45 mm. Die andere Seite des Adapters müsste dann natürlich genau 2 Zoll Innendurchmesser haben, um 2-Zoll-Okulare einstecken zu können (also gibt es innen einen kleinen Absatz). Da die 2-Zoll-Okulare ja selbst auch noch eine Außenhülse mit einer bestimmten Wanddicke haben, müssten doch die mindestens 45 mm Innendurchmesser groß genug sein, so dass es quasi keine Vignettierung gibt, oder?
Gibt es da irgendwo einen Haken? Ich meine, es wundert mich, dass es dann so leicht wäre, mal eben aus einem normalen Vixen-1,25-Zoll-Auszug einen 2-Zoll-Auszug zu machen.
Passen dann die Blenden eigentlich noch?
Mir wurde auch gesagt, dass ich bei Verwendung von 2-Zoll-Okularen evtl. nicht mehr in den Fokus komme und daher der Tubus gekürzt werden müsste. Was ist da dran?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Will Dir ja nicht am Nerv gehen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />, aber so kann man den alten Okularauszug adaptieren. Hatte ich ja schon geschrieben, hab' nur fälschlicherweise 43mm geschrieben statt 51,5 ... . Der FL ist jeweils der obere Refraktor links.
Mit 2" SC-Spiegel:
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/FL80/FL2.jpg
Mit Excenter und Flipmirror:
Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/FL80/FL4.jpg
Das ist der Adapter: Link zur Grafik: http://bernyland.de/Bilder/Astro/FL80/FL5.jpg
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schönen Bilder!
Also hast du dir so einen Adapter drehen lassen, wie ich oben beschrieben habe, oder?
Kenne mich da leider nicht so aus, aber was ist denn der Unterscheid zwischen SC und 2-Zoll? Wie viel mm Durchmesser hat denn das SC-Maß?
Und dann war ja noch meine Frage, ob ich - wenn ich den Adapter habe - noch die Blenden verändern müsste, damit ich bei Verwendung von 2-Zoll-Okularen keine Vignettierung bekomme. Und natürlich, ob ich dann auch in den Fokus komme.
ja, den Adapter hat mir ein Bekannter, der leider vor kurzem tödlich verunglückt ist, gedreht.
Infos zu Adaptern und Gewindemaßen findest Du z.B. hier:
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/mechadap/t2_01.htm
Warum sollen die Blenden nicht mehr stimmen? Optik und Tubus sind doch unverändert.
In den Fokus komme ich natürlich nicht mehr <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />, aber das ist ja egal <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" /> und nicht mehr so wichtig <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> !
Mir gehts nur ums Basteln und Geld ausgeben, klaro! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> (siehe Bilder)
Ne, mal im Ernst: Macht diese Frage nach den Bildern Sinn? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
C.S.
Bernd
Hallo Bernd,
der Händler, der mir dieses Gerät verkauft hat, sagte mir, dass man das Gerät natürlich auf 2 Zoll umrüsten kann, man aber dann den Tubus kürzen müsste, um noch in den Fokus zu kommen. Und da er ebenfalls meinte, dass das Ändern der Blenden nicht das Problem wäre, gehe ich mal davon aus, dass er mir indirekt damit sagen wollte, dass man sie ändern muss.
Michael
Hallo Michael,
ich denke, daß man mit einem regulären 2" Spiegel mt Einsteckhülse das Problem des zu langen Lichtweges mit all seinen Folgen und Konsequenzen hat; die SC Spiegel bauen aber kürzer, wie Du sehen kannst. Man könnte die Hülse vor der SC-Überwurfmutter sogar teleskopseitig noch zusätzlich kürzen, wenns noch nicht reichen tun täte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />... .
Kannst ja mal hinhalten an Deinen Tubus, so einen SC 2" Spiegel, dann siehst Du, was Sache ist.
An die Lösung hat der Händler evt. nicht gedacht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/erschreck.gif" alt="" />
Schönen Gruß
Bernd
Focustest 2''-Okulare am alten FL80-Tubus
So Michael, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen mit dem Focusweg. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Dein Händler wird ja auch wissen, was er sagt; mir ist aber nix Negatives in Erinnerung beim FL80 mit 2"-Okularen nach dem 2"-"Umbau" .
Bin eben mal in die Sternwarte und habe ein paar Flieger abgepasst. Folgendes kam dabei raus:
Manche 2" Okulare gehen anscheinend, andere nicht.
Das Okular, das ich am FL80 verwendet habe, weil ich es am schönsten finde vom Einblickverhalten, kommt locker in den Focus (ist sogar noch Luft). Es ist dies das TeleVue 55mm Plössl.
Ich hab' dann mal meine anderen 2" Okulare rausgekramt und: siehe da: die kommen tatsächlich nicht mehr in den Focus!
Ist mir nur bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, weil ich sie am FL80 bisher nicht verwendet habe.
Es sind dies: 31mm Nagler, 40mm SWA Meade und das Zeiss-Zoom.
Das wollte ich Dir noch durchgeben, bevor Du die Eisensäge rausholst... . <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Bernd
Re: Focustest 2''-Okulare am alten FL80-Tubus
Hallo Bernd,
vielen, vielen Dank für die Infos!
Leider habe ich selbst nicht so viel Material (insbesondere keine 2-Zoll-Ausrüstung) hier, um alles Mögliche auszuprobieren.
Sag mal, was ist eigentlich - außer des scheinbar kürzeren Lichtweges - bei einem 2-Zoll-SC-Zenitsiegel anders als bei einem normalen? Die Anschlussmaße (fernrohrseitig 2 Zoll und natürlich auch okularseitig) müssten doch gleich sein, oder?.
Ist die Dimensionierung des Umlenkspiegels beim SC-Spiegel eigentlich anders (Gefahr der Vignettierung)?
Habe auch mal bei Baader nachgefragt: Es gibt zwar alle möglichen Adapter, aber von diesen ca. 51,5 mm mit Innengewinde haben die scheinbar auch noch nichts gehört. Wäre wohl kein Standart. Wundert mich etwas, denn immerhin ist es ja ein Vixen-Refraktor (und sicher nicht der Einzige). Außerdem ist dies doch die supereinfache Lösung, schnell aus dem 1,25-Zoll-Auszug einen 2-Zoll-Auszug zu machen.
Hallo Bernd,
B: Gern geschehen!
B: Nur der Anschluß teleskopseitig.
B: Nein.
B: Nein, ist leider kein Standard; deshalb war ich auch über das Angebot meines Astro-Kumpels extrem dankbar, mir den Adapter zu drehen. Es gibt aber ja Adressen hier im Netz, die es anbieten, Teile u drehen. Mußt halt das Original Reduziergewinde Tubus auf 1 1/4" mitschicken.
B: Naja, ist halt keine Massenware! Aber das ist ja gerade das schöne dran, oder ... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
C.S.
Bernd
Welche Maße hat denn das 2-Zoll-SC-Maß (fernrohrseitig)?
2 Zoll wären ja 50,8 mm.
Hmm,ich dachte Vixen würde Standardmaße benutzen... Ist ja nicht so eine seltene Marke.
Aber ich werde sicher schon jemanden finden, der mir das Teil dreht.
