4Zoll Okularauszug
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas pitboe
pitboe
Hallo Pit,
ich habe mir mal deine HP angesehen. Das ist ja ein traumhaftes Teleskop!!!
Meinen Glückwunsch <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />.
Kai
Morgen zusammen,
meinem Vorredner kann ich mich nur anschliessen. Das Teil ist ja echt ne Wucht. Auf welcher Monti steht das Teil? Auch Selbstbau?
Hallo Kai, hallo doomi,
danke, ich bin auch etwas stolz auf mein Werk.
Die Montierung hat OTE in meinem Auftrag gebaut, da ist nichts mehr mit selbermachen in diesen Dimensionen. J.Oulabi starb
ja Weihnachten unerwartet und konnte die Feineinstellung das Getriebes und die el.Fokussierung nicht mehr vollenden, so daß ich einen begabten Mechaniker suche, der das kann. Die Fokussierelektronkik ist bald fertig.
C.S und Grüße
Peter.
Das ist ja ein besonders schönes Teil! Glückwunsch. Nur eines verstehe ich nicht: Deine Spinne wird ja auf den Aufnahmen 8 statt 4 Spikes um die Sterne zeigen. Stört das nicht zu sehr?
Rolf
Hallo Rolf,
wie kommst Du auf diese Idee,
eine vierarmige Spinne erzeugt 4 Spikes,
eine dreiarmige 6, weil die optische Beugung um 90 Grad
erfolgt! Eine zweiarmige Spinne erzeugt also auch vier Spikes!!
Auf folgender Aufnahme des Veilnebels kannst Du meine Spikes genau erkennen.
Gruß und C.S.
Peter.
Link zur Grafik: http://www.astropit.de/CCD/Veil.jpg
Hi Rolf,
die Spikes entstehen durch "Beugung am Stab", das ist das negative Analogon zur Beugung am Spalt. Hierbei spielt die Richtung der Staebe eine Rolle. Beim Nova-Teleskop sind diese zwar versetzt, aber parallel, und deswegen entstehen auch nur zwei Spikes senkrecht zu diesen beiden Spinnenarmen. Da es zwei solcher Parallelanordnungen in 90 Grad Verdrehung gibt, gibts wie bei der gewohnten Spinne vier Spikes.
Was verbessert werden koennte, waere eine Spinne, die aus zwei Halbkreisboegen besteht. Hierdurch wird zwar die totale Laenge der Beugungsstruktur geringfuegig erhoeht, da aber die Beugung fuer jedes Armelement in einem anderen Winkel erfolgt, entsteht eine konstante "Verschmierung" der Beugungsstruktur in alle Richtungen. Da aber pro Richtung die Laenge des beugenden Elements sehr klein ist, sinkt der zugehoerige Spike unter die Nachweisgrenze. Ich kenne jemanden mit einem 250mm-Teleskop mit solcher Spinne, und die hellen Sterne auf seinen Aufnahmen sind spikefrei. Es gibt auch schon professionelle Hersteller mit dieser Spinne, z.B. die TAL Klevtsovs.
Hallo Jürgen,
der Witz an der ganzen Spikegeschichte für mich ist, daß in
vielen Fällen selbst renommierte Astrofotografen wie
R. Gendler, die spinnenfreie Systeme wie Apos oder RC-
Teleskope besitzen, sich aus ästhetischen Gründen künstliche Spikes durch Drahtkreuze herstellen!!
Auch ich möchte auf "meine" Spikes nicht verzichten,
selbst wenn das durch Umbau möglich wäre.
Grüße und C.S.
Peter. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hi Peter,
davon habe ich auch schon gehoert - mich hatten die Spikes eines auf UKAstroImaging eingestellten Fotos gewundert, das mit einem Volksapo gemacht wurde. Auch hier wurde nachgeholfen.
Auweh, was wird der Hannes dazu sagen - es bricht doch das Herz des Refraktorianers, kuenstlich erzeugte Obstruktion ... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Aber zumindest kann man damit zeigen, dass Refraktoren es auch koennen !
Hallo Peter,
Die Aufnahme kannte ich noch gar nicht, ich glaube die stellt noch mal eine deutliche Verbesserung dar! Kanst du nicht erst mal einfach eine Messuhr an deinen Okularauszug scgrauben? damit hättest du möglicherweise reproduzierbare Fokuspositionen.
Grüße Martin
