Abgelöste Okular-Gummimuscheln: Wie reparieren?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas toxx
toxx
Liebe Sterensegler! An meinem Mao-Großbino 25x100 haben sich die Okulargummis gelöst. Mit welchem Kleber pappt man die Dinger am besten wieder drauf? Danke für eure Tipps meint
Tom aus Wien <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Hallo Tom,
üblicherweise sitzen Okular-Gummiaugenmuscheln in einer Nut am Okular. Da sitzen sie in der Regel so fest drin, dass man sie kaum los bekommt. Wieso lösen sich die Augenmuscheln bei Dir?
Manchmal sind Augenmuscheln aber gar nicht aus Gummi, sondern aus PVC, das bei Anwesenheit von Fett irgendwie klebrig wird, aufquillt, dann eintrocknet, einreißt und schließlich zerbröselt. Hat was mit den eingesetzten Weichmachern zu tun.
Da hilft dann kein Kleben mehr, sondern nur noch Ersatz. Leider ist es nicht leicht, so was zu finden.
Bei Wolfi Ransburg habe ich mal welche gesehen, und Optikgeschäfte können auch welche besorgen. Ob die aber bei Deinem Gerät passen, das müsste man klären.
Hast Du mal dran gedacht, Moosgummi als vorläufigen Ersatz zu verwenden? Das kann man zuschneiden und zu Rollen wickeln und die kann man mit breiten Gummibändern am Okular befestigen, ganz ohne kleben.
Beste Grüße,
Günther
Hallo Tom
Is nur ein Gedanke
Beim Lochflicken von Fahradschläuchen benuzt man doch so einen "Vulkanisierer" oder so.
Rein Theoretisch müsste der doch Gummi kleben (beim Fahrad klappts ja auch).
Dieser Beitrag ist wie immer ohne Gewähr.
viele Grüße
Micha
Hallo, liebe Sternensegler!
Vielen Dank für eure Hilfe! Da ist schon so 'ne Nut, wo die (ich glaube, Gummi) Muscheln hineinpassen, aber es ist nur ein recht billiges TS 25x100. Anscheinend sparen die Chinesen halt bei den Details. Werde mir den Tipp mit dem Fahrradschlauchgummikleber (ist Deutsch nicht voller kurzer Wörter? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ) zu Herzen nehmen. Vielleicht geht auch so ein Henkel "Pritt" Kleber ...
Vielen Dank aus Wien, Tom
