Allsky Probleme mit der Installation
Juergen76
Hallo, Vor langer zeit war meine Allsky Kamera abgesoffen und somit der Raspberry kaputt. Hab mir einen neuen PI4 mit 4GB gekauft. Neue Software hab ich drauf gemacht und dann die Installation mit Putty weiter. Mein Problem ist, die Installation erkennt meine PI HQ Kamera nicht. egal was ich mache es geht einfach nicht. Stöpsel ich aber über USB meine ASI178mm dran die wird gleich erkannt und alles installiert und ich bekomme dann auch ein Bild. Hab auch schon eine neue PI Kamera gekauft auch das Flachbandkabel, es geht einfach nicht. Auch x mal die Raspberry Software geändert immer das selbe.
Kann mir da jemand helfen.
Gruß Jürgen
pi@allsky:~/allsky $ ./install.sh
* Continuing installation. Steps already performed will be skipped.
The last status was: No camera found
*** Welcome back to the Allsky Installer - v2023.05.01_04! ***
*** ERROR:
No connected cameras were detected.
Make sure a camera is plugged in and working prior to restarting the installation.
Ja hab ich. Jetzt macht er was und hat abgebrochen
Ok
Das kam dabei raus
total 80
-rw-rw-r-- 2 pi www-data 4782 Apr 4 18:08 cc.json
-rw-rw-r-- 2 pi www-data 4782 Apr 4 18:08 cc_ZWO_ASI178MM.json
-rw-rw-r-- 1 pi www-data 5916 Apr 5 05:54 config.sh
-rw-rw-r-- 1 pi www-data 2055 Apr 4 18:00 ftp-settings.sh
drwxrwxr-x 2 pi www-data 4096 Apr 4 18:13 logs
drwxrwxr-x 2 pi www-data 4096 Apr 4 17:49 modules
-rw-rw-r-- 1 pi www-data 26486 Apr 4 18:08 options.json
drwxrwxr-x 7 pi www-data 4096 Apr 4 18:15 overlay
-rw-r--r-- 1 root root 67 Apr 4 19:09 raspap.auth
-rw-rw-r-- 2 pi www-data 2209 Apr 5 06:09 settings.json
-rw-rw-r-- 2 pi www-data 2209 Apr 5 06:09 settings_ZWO_ASI178MM.json
Hallo Jürgen,
sieht alles gut aus. Außer das es bei mir die "settings_RPI_HQ.json" gibt in der ja die Kameraeinstellungen stehen. Bei dir meckert er ja er könne die Einstellungen nicht schreiben. Allenfalls noch die Installation mit
Code:
sudo /home/pi/allsky/install.sh
starten.
LG Jens
Du hattest geschrieben das du eine funktionierende Version mit einer ASI Kamera hattest. Hast du diese vor der Installation der RPI HQ Kamera gelöscht?
If a version of Allsky already exists​
If you have an existing version of Allsky,stop it
sudo systemctl stop allsky
cd
then perform one of the steps below:
  1. To upgrade the old version: mv allsky allsky-OLD # The installation looks for this directory
  2. To save the old version but not use it:
    mv allsky allsky-SAVED
    At some point you'll want to delete the SAVED version so it doesn't take disk space.
  3. To delete the old version. Only select this option if you're sure you don't want any saved images, darks, and configuration settings. Either way, execute: rm -fr allsky
Continue to the Pre installation section.
Ich musste alles neu machen auch die Speicherkarte war kaputt, seit dem bekomme ich die PIHQ Kamera nicht instaliert.
Hallo Jürgen,
Code:
starten.
LG Jens
Hallo Jens
hat auch nicht funktioniert.
Welche PI Software sollte ich nehmen?
nutze gerade die PI OS (Legacy 32Bit) vom 12.3.2024
pi@allsky:~ $ sudo raspi-config
pi@allsky:~ $ cd allsky
pi@allsky:~/allsky $ /home/pi/allsky/install.sh
*** ERROR:
Bei mit läuft ein:
jens@allskypi:~ $ hostnamectl
Static hostname: allskypi
Icon name: computer
Machine ID: a8d395c29fa645d5873497e373377654
Boot ID: 0a5d4e5841f244a99e73621113b203ae
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
Architecture: arm64
Auf einem Raspberry Pi 4 B Rev 1.5 mit 2GB Ram. Als Datenträger nutze ich einen USB3 Stick mit 128GB.
Versuch nochmal von Vorne. Ich hatte auch mehrere Anläufe.
LG Jens
funktioniert alles nicht, und wenn es mal geht kann er die Kamerafunktionen nicht speichern. Ich weis nicht mehr was ich sonst noch machen kann.
Hat hier keiner mehr ne Idee wo der Fehler liegen könnte.
Wollte eigendlich keine ASI Kamera für 365€ kaufen. Weil damit geht es.
Oder liegt es am Raspberry das er nur 4GB hat, mein letzter hatte 8GB
Moin, ohne Werbung zu machen, würde ich mir das Image von Daniel Nimmervoll nehmen. Ich hab selbst ein Raspberry PI 3B Rev 1.2 1GB und es funktioniert auch. Er erklärt was er alles noch macht in einem YT Video.
Zusätzlich habe ich dann noch das gemacht:
Im Terminal: cd allsky [dann] website/install.sh -> im Editor erscheint configuration.json // da muss das XX etc ausgefüllt werden.
In config.sh Timelapse, Keogram etc auf true setzen, sowie UPLOAD_Video etc auf true.
Ich verwende eine RASP CAM HQ M12 und es hat bis jetzt alles erkannt.
Viel Erfolg!
Hallo Danke für den Hinweis. Ich hab die Software vom Daniel drauf und hab mir auch das neues Gehäuse von ihm gekauft, seitdem läut es bei mir Tadellos.
Gruß Jürgen
