Alte Vixen Reisemontierung generalüberholt
eckehardt70
vor einiger Zeit habe ich eine alte Vixen Reisemontierung hier im Biete Portal erworben. Momentan sind ja kleine Montierungen schwer in Mode und es gibt mitlerweile eine Vielzahl an reisetauglichen Montierungen.
Da kam mir die kleine, alte Vixen Monti gerade recht, um die Zeit der hellen Nächte etwas kurzweiliger zu gestalten.
Als erstes habe ich einen alten Neiger angepasst, um als Basis zu dienen, denn ein Polhöhenwiege war nicht bei.
Wenn die Montierung auf dem Fotostativ sitzt, hat sie jetzt ca 50° Neigung. Den Rest hole ich über die Verstellung eines Stativbeines.
Link zur Grafik: http://thomas.frankcoburger.de/pictures/reisemonti_1.jpg
Anschließend alles zerlegt und entfettet. Das Fett schien noch von der Erstaustattung zu sein und war entsprechend verharzt.
Also alles entfettet und scharfe Kanten und Lagerflächen nachgearbeitet. Bei der alten Monti gibt es ausnahmslos Gleitlager. Die Verarbeitungsqualität ist aber insgesamt besser als bei so manchen Vixennachbau aus chinesischer Fertigung, den ich schon zerlegt und optimiert habe.
Link zur Grafik: http://thomas.frankcoburger.de/pictures/reisemonti_2.jpg
Danach alles mit dem passenden Spezialfett versehen und zusammengebaut. Das Einstellen des Schneckenspieles war etwas fummelig, aber man sollte darauf achten, das Spiel nicht zu sehr verringern. Ein wenig Spiel ist allemahl besser, als eine Welle, die sich kaum noch drehen lässt. Die Schrauben alle mit Loctit Schraubensicherung versehen, um ein ungewolltes Verstellen zu unterbinden.
Link zur Grafik: http://thomas.frankcoburger.de/pictures/reisemonti_3.jpg
Und so sieht das ganze aufgebaut aus. Ein noch vorhandener 12V Akku findet in der alten blauen Federmappe platz.
Die Steuerung ist zwar technisch etwas in die Jahre gekommen und hat nur die Grundfunktionen, macht aber das was sie soll.
Am Montierungskopf noch zwei Flächen angefräst, um auf der einen Seite einen Kugelkopf und auf der anderen Seite die Halterung für die Gegegngewichtsstange zu befestigen.
Die Gegengewichte aus V2A Reststücken wurden von einem Kollegen bearbeitet. Die Gewindstange ist ebenfalls aus V2A.
Link zur Grafik: http://thomas.frankcoburger.de/pictures/reisemonti_4.jpg
Wenn alles zerlegt ist passt es in einen kleinen Alukoffer, den ich noch im Keller liegen hatte.
Link zur Grafik: http://thomas.frankcoburger.de/pictures/reisemonti_5.jpg
So, das war mein kleiner Bildbericht zur Wiederherstellung einer alten Vixen Reisemontierung. Ob das Ding so funktioniert, wie vorgesehen, müssen die Tests zeigen.
Ich denke mit der Brennweite von 100mm solltes es klappen und 50mm sind mit Sicherheit unproblematisch.
Mein PST wird von diesem Unterbau auch sicher getragen.
Ich hoffe ich habe euch nicht gelangweilt, aber irgendwie muss man sich ja die Zeit der kurzen Nächte kurzweilig gestalten.
melde mich noch einmal, um das erste Testbild zu zeigen, auch wenn die Resonanz wie gewohnt schwach ausfällt.
Die kleine Montierung habe ich im Garten aufgestellt. Gegen die G11 ist das schon ein Fliegengewicht.
Die Lichtverschmutzung am Ortsrand ist bei mir sehr stark und macht Deep Sky Aufnahmen mit der DSLR sinnlos. Richtig dunkel war es durch die Jahreszeit auch nicht, für einen Test langt es aber.
Ausgerichtet habe ich über Polsucher mit der Kochab Methode. Leider ist mir zu spät aufgefallen, das der Polsucher nicht justiert und ordentlich verstellt war.
Zum Test dann Deneb anvisiert und 6 Minuten bei 100 ASA belichtet. Das Bild ist nur eine unbearbeitete Einzelaufnahme.
Die Ausschnittsvergrößerung zeigt einen Ausschnitt aus der Mitte und ein erkennbarer Nachführfehler ist noch vorhanden.
Der Polsucher ist mitlerweile justiert und so sollten zukünftige Ergebnisse besser werden.
Die Montierung läuft jetz butterweich und wird sicher öfter zum Einsatz kommen, wenn Wetter und Zeitplan es erlauben.
Ein heller Komat, a la Hale Bop muss mal wieder her ;-).
Test bestanden!
Link zur Grafik: http://thomas.frankcoburger.de/pictures/Reisemonti_6min_100mm.jpg
Hallo Thomas,
schöner Bericht!
Ich steh auch auf die die gute alte "Markenware" - in meinem Fall eine Tak EM-1S.
Viel Spaß damit - Fotografie kann soooo unkompliziert sein.
Hallo Thomas,
Vielen Dank für den schönen Bericht. Wie schwer ist eigentlich die kleine Monti?
Michael
Hallo Ralf und Michael,
vielen Dank für die netten Kommentare. Ja so einfach kann fotografieren sein und mein Plan ist, das das Leichtgewicht, im Bezug auf die G11, im Feld seine Arbeit verrichtet, während ich mit dem 10 Zoll Dobson beobachte.
Dummerweise habe ich einen Alpenurlaub mit Familie um die Vollmodzeit gebucht ;-).
Zum Gewicht.
Der Koffer wiegt komplett( Innenleben +Koffer) 7,7kg.
Die Montierung selbst wiegt ohne angebauten Kugelkopf und Gegengewichte ca. 2,5kg.
Gruß und CS
Hallo Thomas,
sieht sehr gut aus. Kannst Du kurz die weiteren Daten der Aufnahme schicken (Brennweite 100mm?, Blende?). Bei 100mm und 6 Minuten, schon ein respektables Ergebnis.
Igor
Danke, war aber schön dunkel bei der Aufnahme. Hast Du Aufnahmen mit 200 oder 300mm mal probiert? Bei 200mm kommt meine Barndoor Montierung an ihre Grenzen. Da muss die Einnordung schon sehr exakt sein.
Igor
Hallo Igor,
sicher trägt die gute alte Vixen Reisemontierung mehr.
Aber mit 200mm und mehr Brennweite wird es ohne exaktes einnorden zum Glücksspiel und er Aususchuss und Frust steigt.
Ich habe als längste BW am Fotoobjektiv nur das 100mm und das funktioniert tadellos.
Dann geht es mit dem 80mm ED weiter. Den schnalle ich allerdings auf die G11 und die ist zwar damit unterfordert und läuft somit problemlos.
