OrionJaeger
Hallo Zusammen,
ich habe mir für die Reise und als Schnell-Spechtler einen 80/560 APO gekauft.
Jetzt war die Frage: Wohin mit dem Telrad und dem Sucher?
Rohrschellen und Prismenplatte waren schon dabei.
Ich habe eine für mich perfekte Lösung gefunden und die möchte ich Euch hier beschreiben.
Hier schon einmal der Link zu den Fotos:
APO Tuning bei Web.de
Fragen beantworte ich sehr gerne.
Ich bin also ins Gewerbegebiet Kiel-Wellsee zu einem Eisenwaren-Laden gefahren und habe mir eine Alu-PLatte anfertigen
lassen (20,5 x 8 cm / 5 mm dick) die exakt oben auf die Rohrschellenhalterung geschraubt werden kann, musste natürlich noch
4 Löscher bohren und das Ganze mit M6 Imbusschrauben befestigen.
Dann noch 2 Löcher in die Aluplatte gebohrt und darauf habe ich die Telrad Halterung geschraubt.
Hält perfekt und durch die AluPlatte habe ich eine zusätzliche Haltemöglichkeit beim Auf- und Abbau des APO an die Giro Mini.
Um den 50 mm Sucher anzubringen habe ich mir aus dem Baumarkt einen stabilen Winkelhalter für 2,50 € besorgt.
So ein Teil mit dem man Regalbretter an der Wand befestigen kann, Maße 8 x 11 cm.
Schnell mit dem MetallBohrer die Löcher so erweitert das dieser zwischen Rohrschellenhalterung und Aluplatte passt, er wird also
von den 2 Schrauben gehalten die auch die Aluplatte halten.
Bei den anderen beiden Schrauben vorne habe ich 2 Muttern zwischen Halterung und Aluplatte als Distanzstücke eingefügt.
Sucherschuh darauf befestigt ... Sucher festklemmen ... Perfekt.
Jetzt war oben an dem Winkel noch ein Bohrloch frei, also kurz überlegt und dann kam die Idee für den ultimativen Kartenhalter:
Beim Technikladen der mit C beginnt einen 15 cm Schwanenhals + Gewindereduzierstück 3/8-5/8 und eine Schnellspann-Mikrofon-Klammer
gekauft und fertig ist der SelbstBau-Kartenhalter für 15,-- €.
Das Gewindereduzierstück mit Schraube auf dem Winkel befestigen und die Kartenhalterung je nach Bedarf einfach aufschrauben.
Wenn sie nicht benötigt wird, dann einfach weglassen.
Sternenkarten kopieren + laminieren + mit Pappe stabilisieren in Prospekhülle und einklemmen ... so habe ich beim Suchen die Karte direkt
im Blickfeld oder kann sie mittels Schwanenhals einfach zur Seite biegen.
Jetzt warte ich wie so oft auf die nächste sternenklare Nacht um mein Geschöpf in der Praxis zu testen ... und wenn die noch auf sich
warten lässt, dann wird eben weiter gepimpt.
Grüsse vom OrionJaeger
