Anfänger braucht Hilfe! Welches Okular..Omegon?
zero000025
Hallo
Ich möchte mich näher mit dem Hobby Astronimie beschäftigen, also hab ich einen gebrauchten Astro Professional 80/560 erworben. Nur jetzt stellt sich die Frage welches Okular soll ich dranschrauben? Hätte da zwei gebrauchte Okulare gefunden... Omegon 32mm 70* mit 2" und ein Omegon 5mm Okular. Kennt vielleicht jemand von euch diese Okulare?
Hallo unbekannter,
für einen 80/560 kommen im Prinzip Okulare zwischen 50mm und 5mm Brennweite in Frage. Das ist der nutzbare Vergrößerungsbereich zwischen 11x und 115x. Bei einigen speziellen Objekten mag man 160x vergrößern können, aber das kann man genausogut auch etwas zurückstellen. Der ED Refraktor (es sollte doch einer sein) kann jedenfalls diesen Vergrößerungsbereich gut nutzen. Das vorhandene 32mm Okular lässt also noch etwas Luft für weniger Vergrößerung. Das ist interessant, wenn man für große Objekte mehr Himmelsausschnitt braucht oder wenn man einen wirklich dunklen Himmel aufsuchen kann (oder vor der Tür hat). Aber auch wenn man einen Nebelfilter mit entsprechenden Objekten kombiniert, kann man erfolgreich weniger Vergrößerung einsetzen.
Beobachtung mit großem Himmelsausschnitt, also schwacher Vergrößerung ist sicher eine der Stärken dieses Geräts.
Um bei anderen Objekten auch weiter vergrößern zu können, fehlt so natürlich die Abstufung. Der Sprung vom 32mm auf das 5mm ist viel zu groß, da passen 2 Okulare in die Lücke und sie ist immer noch nicht dicht. Fragt sich, wie das Gerät genutzt werden soll.
Falls Du vor hast, das Teleskop auch für die Beobachtung von Mond und Planeten einzusetzen, dann wäre es sinnvoll, den Bereich zwischen 7mm und 5mm (oder auch etwas über 5mm) stufenlos abzudecken. Das geht mit einem *entfernt* Zoomset. Dieses Teil erweitert ein 7mm Okular der Baureihe TMB/Burgess // Planetary HR //... (es gibt das unter einigen Labels) so, dass man es zwischen 7mm und 5mm und mit der "Vollausbaustufe" des Zoomsets wohl auch etwas unter 5mm zoomen kann. Das Okular würden dann den interessanten Bereich hoher Vergrößerungen abdecken, so dass man je nach Objekt und Bedingungen die beste Vergrößerung einstellen kann.
Trotzdem bleibt sicher unter dem 32mm eine Lücke für ein Okular um 15mm. Oder, falls das Gerät sehr intensiv für Nebel und Sternhaufen genutzt werden soll, dann wäre statt einem 15mm eher auf ein 17mm und ein 12mm zu setzen, WeitwinkelOkulare vermutlich bevorzugt. Ich denke dass ein 15mm vermutlich reicht, dafür dann lieber ein gut ausgesuchtes Weitwinkelokular.
Wie Du also siehst gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie das Gerät auszurüsten wäre.
Hallo
Ich werde das Gerät meinstens unter optimalen Himmel im Himmalya benutzen so um 5000m Höhe...werde dann wohl eher auf geringere Vergrößerungen wert legen. Hat jemand Erfahrung mit den Omegon Okularen?
Ich habe das 32er und bin damit als Aufsuchokular am 8" Newton zufrieden. Nutze es auch für Widefield am 80/600er ED.
Für den preis kann man nichts sagen. Allerdings schwächelt das Okular am Rand was SChärfe und Kommabildung angeht - stört mich persönlich aber weniger
