Archiv APO Refraktor 96/576 mm - FCD100 Tripletobjektiv aus Japan
APM_Pietsch
Sponsor Astronomie.de
TS-Optics APO Refraktor 96/576 mm - FCD100 Tripletobjektiv aus Japan​
TS PHOTOLINE 96 mm f/6 Triplet Apochromat mit sehr guter Abbildung - hochwertiges Tripletobjektiv aus japanischer Fertigung.
  • Öffnung 96 mm / Brennweite 576 mm / Öffnungsverhältnis f/6
  • Multivergütetes 3-Element Objektiv mit FCD100 APO Element (ähnlich FPL53) von Hoya (Japan) für eine sehr gute Abbildung
  • Das Objektiv inklusive Fassung wird in Japan gefertigt
  • Innenblenden für höheren Kontrast und gegen Reflexe
  • 2,5" RAP Auszug mit verbesserter Lagerung des Auszugrohres und Mikrountersetzung - trägt Zubehör bis 10 kg ohne Shifting
  • Anschluss für Schraubadaptionen über M63x1 Innengewinde, 2" und 1,25" Steckhülse
  • Einschiebbare Taukappe für den Transport
  • CNC Schellen, Vixen/EQ5 Level Prismenschienen an beiden Seiten und Sucherschuh sind im Lieferumfang enthalten
  • Jeder Apo wird vor Versand an unserer optischen Bank getestet und optimiert
Hersteller : TS Optics
Artikelnummer : TSO-TSAPO96
Preis: 1698,00 € inkl. MwSt. 19% (Deutschland)
TS PHOTOLINE 96-mm-Triplett-Apo für erstklassige Astrofotos und Beobachtung
Der neue Photoline Apochromat mit dem farbreinen Premium-Tripletobjektiv mit Gläsern von Hoya (Japan) ist die optimale Lösung für Astrofotografie und für die Beobachtung. Das Objektiv mit Fassung wurde komplett in Japan gefertigt. Durch das 3-Element Objektiv überzeugt der Apo mit starkem Kontrast und einer kontrastreichen Abbildung bis in den höchsten Vergrößerungsbereich. Der Apo ist auch für Astrofotografen entwickelt worden, die Wert auf eine optisch und technisch ausgereifte Lösung legen. Die Sterne werden ohne störenden Farbsaum abgebildet und die Abbildung an Mond und Planeten wird auch im höchsten Vergrößerungsbereich nicht weich.
Astrofotografie mit dem TS Photoline 96 mm f/6 Apo:
Der Apo ist mit f/6 schon sehr lichtstark. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, eine Brennweitenreduzierung zur Verbesserung des Öffnungsverhältnisses zu verwenden. Der TS-Optics Photoline 1,0x-Korrektor # TSFLAT25G2 ist unsere Empfehlung für die Fotografie. Der Korrektor ist ideal für den Apo geeignet.
  • Verschraubung direkt mit dem M63x1-Innengewinde am Auszug
  • Problemloses Erreichen des Fokus
  • Arbeitsabstand 65 mm ab dem M48-Anschlussgewinde des Korrektors (TSVF210 - M48-Verlängerungshülse ist nötig)
  • 2"-Innengewinde für 2"-Filter ist vorhanden
  • Ausleuchtung und Korrektur bis Vollformat
Alternativ bieten wir mit dem # TSRED94 einen 0,92x-Korrektor an, der extra für den TS Photoline 96 mm f/6 Apo entwickelt wurde. Die Brennweite wird auf 530 mm verkürzt und das Öffnungsverhältnis wird auf f/5,52 verbessert. Der Korrektor ist für Sensoren bis Vollformat gerechnet und hat einen Arbeitsabstand vom 55 mm. Auch dieser Korrektor wird direkt mit dem M63x1-Gewinde am Auszug verschraubt.
2,5"-Hybrid-Okularauszug für maximale Belastung
Damit Sie auch schweres Zubehör am Okularauszug anschließen können, ist der Auszug mit einer besonderen Lagerung versehen. Kugellager und eine massive Schienenlagerung gegenüber der Verstellung halten das Auszugrohr auch bei hoher Belastung in Position.
Die Verstellung selbst ist entkoppelt und wird über einen schrägverzahntes Zahnrad erreicht. Damit ist eine feine und gleichmäßige Verstellung auch bei schwerem Zubehör garantiert. Die 1:10-Mikrountersetzung ermöglicht eine noch genauere Scharfstellung. Die Fixierung der Fokusposition wird durch eine Feststellung des Verstellrades erreicht. Keine Schraube drückt auf das Auszugsrohr.
Der Auszug bietet neben der 2"- und der 1,25"-Steckhülse für die visuelle Beobachtung auch das M63x1-Innengewinde für Schraubadaptionen bei Astrofotografie.
360° Rotation für die richtige Kameraposition und Schnellkupplung
Der Okularauszug ist fix mit dem Tubus verbunden. Eine kurzbauende Rotationsmöglichkeit bietet der # TSROTM48 Adapter. Diese Rotation kommt an das M48-Kameragewinde des Korrektors TSFLAT25G2 statt des 10-mm-Verlängerungsadapters. Der Adapter ist nur 8,5 mm kurz, die restlichen 1,5 mm können Sie mit dem M48-Abstimmring # M48Abstimmring2 überwinden. So haben Sie wieder den korrekten Arbeitsabstand von 55 mm und können die Kamera sogar mit wenigen Handgriffen vom Korrektor entfernen oder drehen.
Mehr Informationen zum FCD100-APO-Element von Hoya:
FCD100 ist ein optisches Glas mit extrem niedriger Dispersion, das dem Fluorit (CaF2) entspricht. Mit diesem Glas, in Kombination mit optischen Gläsern mit hohem Brechunsindex, kann eine ausgezeichnete Korrektur der chromatischen Aberation (Farbfehler) erreicht werden. Der Unterschied in der Dispersionsleistung zum FPL53 zum Beispiel ist weniger relevant als der Unterschied, wie gut die Optik poliert ist. FCD100 ist Hoyas Bezeichnung für dieses Sonderglas, genau wie FPL53 der geschützte Name von Ohara ist.
Lieferumfang:
  • APO Refraktor
  • CNC Schellen
  • Vixen/EQ5 Level Prismenschiene an der Oberseite und Unterseite
  • Staubschutzkappen
