TeleskopSpezialist
Sponsor Astronomie.de
Askar SQA70 70mm f/4,8 Quintuplet Apochromat
Inkl. Überprüfung
Dieser hochwertige Quintuplet SD Glas Petzvalastrograph ist sehr gut für die Astrofotografie größerer Areale geeignet.
Öffnung 70 mm Brennweite 336 mm Öffnungsverhältnis 1:4,8 Zwei SD-Elemente für sehr gute chromatische Korrektur 5-Element-Petzval-Konstruktion für Bildfeldkorrektur bis zum Vollbildformat Anschlussgewinde M54x0,75, M48x0,75 und M42x0,75 mit ausreichendem Backfokus Geeignet für DSLR, spiegellose Systemkameras und Astrokameras 360°-Rotator für die Kamera Auszug mit Untersetzung für präzise Fokussierung (Astrofotografie) Zwei Sucherschuhe
Askar 70-mm-f/4,8-Quintupletapochromat
Dieser hochwertige Luftspalt-Quintuplet-SD-Glas-Petzvalastrograph ist sehr gut für die Astrofotografie größerer Areale mit Vollformatkameras geeignet.
Hervorragend punktförmige Abbildung der Sterne:
Luftspalt-Quintuplettobjektiv mit 2 SD-Gläsern. Der Sternpunkt in der Mitte hat einen RMS-Radius von weniger als 1,85 µm und ein Sternpunkt an der Ecke ist kleiner als 2,4 µm, was auf superfeine Sternabbildung hinweist. Außerdem verfügt es über hervorragende Vollfeld-Ausleuchtungs- und MTF-Daten.
Petzvalaufbau:
Integriertes selbstebnendes Design, das einen 44-mm-Vollformat-Bildkreis unterstützt, ohne dass zusätzliche Bildfeldebner erforderlich sind und ohne dass eine zusätzliche Berechnung des Arbeitsabstands notwendig ist. Zwischen 37 mm und 68 mm Arbeitsabstand können Benutzer das Teleskop direkt zum Fotografieren verwenden, nachdem der OTA fokussiert ist.
Integrierte Rohrschelle:
Die Rohrschelle hat ausgeschnittene Bereiche, um das Gesamtgewicht zu reduzieren, die vergrößerten Handschrauben ermöglichen das Öffnen und Schließen der Rohrschelle ohne zusätzliches Werkzeug.
Auf beiden Seiten der Rohrschelle befinden sich je zwei M4- und M6-Innengewinde, die für die Montage der Basis oder der Prismenschiene und den Anschluss verschiedener Zubehörteile geeignet sind. Sie können sogar einen weiteren Tubus für die Fotografie anbringen.
Der Griff an der Oberseite der Rohrschelle ist mit einem multifunktionalen Sucherschuh versehen, an dem sich astronomisches Zubehör anbringen lässt.
Sucherschuhe:
Auf beiden Seiten des Okularauszugs befinden sich zwei Sucherschuhe, die nicht nur das Abnehmen des Sucherfernrohrs beim Positionswechsel überflüssig machen, sondern auch zusätzliche Montagemöglichkeiten für anderes astronomisches Zubehör bieten.
Einschiebbare Taukappe:
Die Taukappe lässt sich einschieben und kann bei Gebrauch herausgezogen werden. Sie schützt das Objektiv vor äußeren und inneren Lichteinflüssen und schützt das Objektiv selbst.
Okularauszug mit Untersetzung:
Der 2,5-Zoll-Zahnstangenauszug mit Untersetzung ist mit den meisten Motorfokussierungen auf dem Markt kompatibel. Der Fokussierweg beträgt 32 mm, und der Okularauszug ist mit hochpräzisen Skalen graviert. Der gesamte Okularauszug ist CNC-gefräst und innen mit einem Antireflex-Design und einer Mattierung versehen, die zusätzliche Maßnahmen zur Beseitigung von Streulicht bietet.
360°-Rotator:
An der Rückseite des Okularauszugs befindet sich ein hochpräziser 360°-Rotator mit einer Präzisionsskala, mit der der Benutzer den Drehwinkel einstellen und speichern kann. Außerdem ist er mit einer vergrößerten Feststellschraube ausgestattet, die eine einfache Klemmung auch unter hoher Belastung ermöglicht.
Hochwertige Verarbeitung:
Der gesamte Tubus des SQA70 wird durch hochwertige CNC-Bearbeitung mit Eloxierung und Sprühlackierung der Oberfläche hergestellt. Die Oberseite des Griffs und der Okularauszug sind mit exklusiven Namensschildern versehen, die auf höchste Qualität hinweisen.
Adapter an der Rückseite:
Das hintere Ende des SQA70 ist mit einer Vielzahl von Adaptern ausgestattet, die alle gezahnt und gerippt sind, so dass sie sich leicht manuell drehen lassen, ohne dass man abrutscht. Die Adapter sind in den Größen M54x0,75, M48x0,75 und M42x0,75 erhältlich und können zum Anbringen verschiedener Zubehörteile, wie z. B. gekühlte Vollformatkameras, verwendet werden. Ein animiertes Bild, das die drei Adapter zeigt, finden Sie im "Download"-Bereich.
Vielfältige Anwendungen in der Fotografie:
Der SQA70 kann für die Fotografie nicht nur an eine Astronomiekamera angeschlossen werden, sondern auch an eine spiegellose Systemkamera oder eine DSLR-Kamera
Objektiv: Quintuplet-Petzvalapochromat (mit zwei SD-Gläsern), selbstebnend
Öffung: 70 mm
Brennweite: 336 mm
Öffnungsverhältnis: f/4,8
Maximales korrigiertes Bildformat: 44-mm-Vollformat
Sternradius: Weniger als 1,84 µm rms in der Mitte, weniger als 2,4 µm rms in den Ecken
Fokussierer: 2,5-Zoll-Auszug mit Untersetzung
Fokussierweg: 32 mm
Rotator: 360°, feststellbar
Gewinde am hinteren Ende: M54x0,75, M48x0,75 und M42x0,75 über Adapter von M76
Rückseitiger Anschlussabstand: Unterstützt einen Bereich von 37-68 mm (empfohlene Anschlusslänge
Sucherschuhe am Okularauszug: 2
Rohrschelle: Mit zusätzlichem Sucherschuh
Anschluss der Montierung: Prismenschiene gemäß Vixenstandard, Länge 290 mm
Taukappe: Einschiebbar
Gesamtlänge: 332 mm bei eingeschobener Taukappe, 372 mm bei ausgezogener Taukappe
Tubushöhe mit Rohrschelle und Prismenschiene: 142 mm
Tubusbreite mit Frontabdeckung: 103 mm
Taukappendurchmesser: 96 mm
OTA-Gewicht: 2,68 kg
Bruttogewicht (einschließlich Rohrschelle und Prismenschiene): 3,5 kg
- Teleskop
- Adapter auf M54x0,75, M48x0,75 und M42x0,75
- Staubschutzkappen
- Prismenschiene nach Vixenstandard, 290 mm lang
- Transporttasche
www.teleskop-spezialisten.de
_____________________________________________
Teleskop-Spezialisten
Grubmühl 20
82131 Stockdorf (am Stadtrand von München)
Beratung und Service:
Mo-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
(Samstag 12.00 - 16.00 Uhr und Nacht´s bei klarem Himmel)
Tel.: (089) 680 50 200
Fax: (089) 680 50 199
Hotline: 0172 85 20 457
Rückrufservice innerhalb BRD, auch Mobilfunk!
Homepage:
Online-AstroShop:
E-mail-Beratung, Preisanfrage und Bestellung:
astro@teleskop-spezialisten.de
Inkl. Überprüfung
Petzvalaufbau:
Sucherschuhe:
360°-Rotator:
Öffung: 70 mm
Brennweite: 336 mm
Fokussierweg: 32 mm
- Teleskop
- Staubschutzkappen
- Transporttasche
Grubmühl 20
Homepage:
Teleskop kaufen Spezialisten München Astronomie Shop Fernrohre
Die Teleskop Spezialisten über 40 Jahre Erfahrung Hobby Astronomie Teleskop kaufen, ausführliche Kaufberatung, Service, Teleskope reparieren, ...
Online-AstroShop:
