Aua: Scherben im Okular
MartinSchoenball
Hallo
Link zur Grafik: http://home.claranet.de/harzi/okular.jpg
Das ist die Feldlinse eines 35mm Erfle. Das schlimmste daran ist, dass es mein Erfle ist <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Der Fehler ist in der obersten Linse. Per Fingernagel kann ich auf beiden Seiten der Linse keine Unebenheiten feststellen, nachdem ich auch nichts klappern gehört habe.
Beim Beobachten scheint es auf den ersten Blick nicht zu stören, die zentralen mm mit der AP sind ohne Sprung.
Aber irgendwie wird das ja doch bestimmt die Abbildung und Leistung des Okulars schmälern, nur wie?
Martin
Hallo Martin. Anscheinend sind das keine Glassplitter. Es könnte sein, dass die Frontlinse gekittet ist, weil sie aus verschiedenen Glassorten hergestellt wurde (Crownglas/Flintglas). Nun beginnt sich die Verkittung zu lösen. Deswegen auch kein Geräusch bei eventellem Schütteln. Wurde das Okular vielleicht mal höheren Temperaturen ausgesetzt? (Liegenlassen in prallem Sonnenschein)?? Das könnte eine Fehlerursache sein. Mit Gruß AHouy
Hallo Martin,
sieht echt aua aus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> !!
So wie ich es interpretiere ist es ein Muschelbruch, die Ursache dafür kann ein Sturz sein??
Hoffentlich habe ich falsch intrerpretiert !!
Primax
nein, ich glaube du hast richtig interpretiert...leider!
Nur kann ich mich nicht an einen Sturz erinnern, das Okular sieht auch nicht so aus...
@Ahouy: Die Linse ist nicht verkittet, das kann es also nixcht sein.
Martin
Höchstwahrscheinlich keine Scherben!
Hallo Martin,
mit dem gleichen Bild hatte ich auch zu kämpfen, nachdem mir mein Erfle runtergefallen war. Die Verkittung in der achromatischen Augenlinse des Erfles hat sich teilweise gelöst und es ist Luft eingedrungen (daher die weiße Verfärbung). Dazu muss das Okular nicht einmal runterfallen, kann auch sein, dass die Linse nur etwas zu stramm in der Okularhülse sitzt und irgendwann dem Druck nachgibt, oder die Augenlinse ist etwas zu warm geworden, oder ....
Glücklicherweise kein Problem. Dies läßt sich mit etwas Aceton zum Lösen und Reinigen der Augenlinse und mit etwas Kandabalsam aus der Apotheke zum anschließenden Wiederverkitten beheben. Ich habe sogar auf das Wiederverkitten verzichtet, und die beiden Linsen so eingebaut. Hat in meinem Fall hervorragend geklappt und das Okulare ist wieder top!
Link siehe hier auf astronomie.de!
Bernd
PS Übrigends haben alle Erfle-Okulare achromatische (also verkittete) Augenlinsen auch wenn auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht.
Hallo
Es ist noch schlimmer gekommen....
Habe also das Okular zerlegt und beim Rausholen der Feldlinse sind dann die Scherben rausgebrochen...*jammer*
Was solls, die zentralen 10mm sind noch unbeschadet! Allerdings stören beim Beobachten diverse Reflexe und Verformungen von Sternen. Zur Zeit ist es also nicht mehr brauchbar. Hätte die Idee, einfach den Muschelbruch (kann man das bei 10mm noch so nennen???) mit mattschwarzer Farbe zu bepinseln. Andere Lösung wäre einen schwarzen Ring einzulegen, z.B. aus Moosgummi. Was sagt ihr dazu?
einen trauernden Gruß
Martin (der lieber anonym bleiben würde...)
