Hallo...
Kannst du selbst feststellen:
Tubus montieren, auf entferntes, irdisches Ziel ausrichten und
zunächst mal mit Okular ein kontrastreiches Objekt (Baum, Strommast)
scharfstellen.
Dann Okular raus, OAZ ganz reindrehen und mit einer Spiegelreflexkamera ohne
Objektiv durch die leere Okularhülse hindurch ein scharfes Bild
hinbekommen...dazu die Kamera vor- und zurückbewegen, bis das Objekt scharf
ist.
Sobald dieser Punkt gefunden ist, den Abstand T2-Ring zu Ende OAZ
messen, das plus 55mm ist der Backfokus.
Um sich mit der Kamera abstützen zu können, kann man den OAZ
auch soweit rausdrehen, das er vorne an die Kamera anstößt,
dann kann man den Fokuspunkt genauer festlegen.
Meine Erfahrung an einem 150/750-er Newton zeigt, das wenn man
eine KB-Kamera vernünftig ranmontiert bekommt, man dann eine
CCD bei Einsatz eines schmalen Filtersystems (Gerd Neumanns
Filterschublade, 21mm) sowie Elimination aller Weg-Fresser
wie z.B. 1,25-Zoll Steckhülsen (durch direkte T2-Verschraubungen
ersetzen) gerade so hinkommt...zur Not muß der OAZ dran glauben
und durch ein flacher bauendes Modell (JMI...) ausgetauscht
werden.
