Barndoor-Maße
Demokrates
mich hat wieder der Basteltrieb erwischt und ich wage mich nochmal an das Projekt Barndoor, es soll so eine ganz einfache werden wie die hier: http://www.tfrank.de/astro.htm
Jetzt werden da aber M6 Schrauben genutzt, der einfach halt aber (weil der nächste Baumarkt ein bisschen weiter weg ist), würde ich gerne eine M8 Gewindestange benutzen, weil ich die zu Hause habe. Nun ist meine Frage, welchen Abstand bei dem Gewinde die Schraube zu den Schanieren haben muss. Da steht zwar die Formel: L = 228,56 / Steigung pro mm des verwendeten Gewindestabes , aber ich hab keine Ahnung woher man die Steigung des Gewindestabs heraus bekommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke;)
CS,
Ben
Hallo Ben,
die Formel auf der von dir verlinkten Seite ist etwas missverstänlich:
Es sollte besser heißen: Steigung in mm
Dann muss die Formel wie folgt lauten (Voraussetzung 1U/min):
Drehradius (L)= (Steigung in mm) * 1436/(2pi)
sprich: bei größeren Steigungen als 1mm muss der Drehradius (Abstand von Drehachsenmitte bis Mitte Gewindestange) größer werden.
Bsp. von John:
M8 mit 1,25mm Steigung muss dann der Drehradius 1,25mm * 1436 / (2pi) = 285mm betragen
Mit diesem Drehradius würde die Barndoor am Tag um 1795 mm weiter (Umfang) bewegt werden, was genau 360° am Tag entspricht.
Mit der von dir zitierten Formel, kommt man auf einen kleineren Drehradius (183mm) => die Barndoor würde bei 1,25mm Gewindesteigung zu schnell drehen. D.h. die Barndor wäre in 1148min um 360° gedreht und nicht nach 1436min (Sterntag).
So ich hoffe, dass ich jetzt keinen Knoten im Hirn habe.
Achso hier noch Seiten mit den Steigungen der einzelnen Gewinde:
http://www.frank-hafner.de/tipp/iso-gewinde.html
oder
http://www.uhe.de/fileadmin/media/downloads/dateien/Gewindenormen.pdf
oder
http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
