Berechnung Fangspiegelgröße im Newton
Luzypher
Hi folks!
Ich habe eine kleine Frage zu der Berechnung der Fangspiegelgröße im Newton-System. Es geht dabei nicht primär um die Größe des Fangspiegels selbst, sondern um den korrekten Abstand des Fokus über der Tubuswand.
Grundlage ist ein 6 Zoll f/6 Newton. Tubus hat 185 mm Aussendurchmsser und 2.5 mm Wandstärke. Der OAZ hat eine minimale Bauhöhe von 40 mm und einen Travel von ebenfalls 40 mm (JMI NGF-DX3).
Wie "nehme" ich nun am besten den Abstand des Fokalbildes über dem OAZ? Nun gibt es einige Stimmen, die sagen, daß es durchaus reicht, wenn man die Höhe wie folgt berechnet:
Radius Tubus (aussen) + min. Bauhöhe des OAZ + Extrahöhe (ca. 10 bis 15 mm)
Andere wiederum nehmen folgende Basis:
Radius Tubus (aussen) + min. Bauhöhe des OAZ + 1/2 Travel des OAZ + Extrahöhe (ca. 10 mm)
Letzteres wird auch von dem Programm "MyNewton" als Ausgangsbasis zur Berechnung der Fangspiegelgröße verwendet.
Was wäre also für die vorwiegend visuelle Beobachtung am besten geeignet?
Thx schonmal.
cu ...
Luzy
Hallo Luzy,
das hängt dann im Wesentlichen von den Okularen + dem Zubehör ab, welches Du verwenden willst.
Mein 2" Auszug hat einen Weg von 40mm.
Für 1.25" Okulare verwende ich eine Reduzierung von Baader mit 14mm Höhe.
Den Brennpunkt habe ich auf 30mm über Oberkante OAZ gelegt und komme mit all meinen Okularen in den Fokus.
(Nagler 31, 26, 16, 9, 3-6; TS-WA-32; Tal Plössel 25; Kasai 9mm, Antares 12mm ortho)
Wie gesagt, Du musst den opt. Weg Deines Zubehörs (Reduzierung, etc.) kennen und die Fokuslage der Okulare.
Martin
