Rottensteiner
Instrument:GAT 12.5 Dobson mit DobDriver II
Okulare: 32mm 2" Paralux (47.5x), TV Nagler: 16mm (95x) 9mm (169x), 7mm
(217x)
Barlow: Celestron Ultima 2x
Filter::1 1/4": OIII, UHC, DSF, blau, gelb, rot
Helligkeitsstufen: sehr hell - hell - ziemlich hell - ziemlich dunkel -
dunkel - sehr dunkel
Beobachtungsort: Hohe Wand/Parkplatz (1000m üdM)
Datum: 21.9.2003
Bemerkungen: Ausgezeichnete Bedingungen
M 071 - KS - Sagitta - 09m2 - V 338 x ;GH: 6m0
Dreieckiger haufen in sehr sternreicher Umgebung. Sehr dicht, jedoch bei
217x bereits viele aufgelöst über einem Nebel der restlichen Sterne. Bei
338s werden dann auch weitere dunkle aufgelöst - ein Gewimmel!
Mars - PL - Planeten - - V 217 x ;GH: 6m0
Polkappe sehr deutlich! Eine ausgestanzte weiße Ellipse. Auch phasenweise
dunkle Zonen an der Oberfläche zu erkennen. Stellenweise wirklich ein sehr
gutes bild, ohne Filter fast zu hell, weißlichgelb. Orangefilter hilft
speziell bei den dunklen Zonen enorm.
M 027 - PN - Vulpecula - 07m6 - V 217 x ;GH: 6m0
Auch ohne filter Hantelbereich sehr hell, und Ohren deutlich. Mit O3
verschwinden dann die Sterne im Nebel, der Kontrast wird deutlich besser.
Die Ränder der Ohren werden heller, die inneren Teile dunkler. "Arme" von
jedem Hantelende weggehend.
NGC 6830 - OS - Vulpecula - 07m9 ges - V 169 x ;GH: 6m0
Relativ lockerer haufen, besser bei 95x als solcher zu erkennen. Bei 169x
nicht mehr so auffällig. Locker, meist helle Sterne, mit mehreren dunklen.
Recht viele Sterne, aber auch sehr sternreiche Umgebung.
NGC 6823 - OS - Vulpecula - 11 - 12 m - V 95 x ;GH: 6m0
Nett! Klein, bei 95x jedoch noch deutlich sichtbar. Locker, verliert dann
Haufencharakter ab 169x, daher 95x am besten. Im Zentrum 9 sehr helle
Sterne. Vier davon in einer Engen Kette, zwei davon als DS bei 217x
trennbar.
NGC 6905 - PN - Delphinus - 12m0 - V 434 x ;GH: 6m0
Der ist nett! Kommt bis 217x mit UHC am besten, bei 4343 dann ohne Filter
optimal. Kreisrund, sehr klein, auf einer Seite eines Dreiecks. Nette
Umgebung. Bei 434 kommt phasenweise Zentralstern durch. Gemottelt?
NGC 0016 - GX - Pegasus - 12m0 - V 217 x ;GH: 6m0
Sehr klein, länglich. Sehr heller stellarer Kern, von dunklem länglichem
Halo umgeben. Bei 338x wird Kern dann flächig, bleibt jedoch insgesamt
unspektakulär.
NGC 0023 - GX - Pegasus - 12m0 - V 338 x ;GH: 6m0
Schwierig zu finden! Schwer zu sagen, ob das eine Galaxie ist. Drei Sterne,
zwei davon kaum getrennt bei 338x, mit nebeliger Umgebung, die nur durch
indirektes Sehen zu erkennen ist. Nebel wirkt länglich und unregelmäßig,
jedoch stören die Sterne stark.
NGC 0097 - GX - Andromeda - 13m - V 217 x ;GH: 5m7
Sehr schwer! Sehr klein, dunkler Kern mit sehr dunklem Halo. Flächig, könnte
Draufsicht sein. Eventuell zweiter Teil, oder dunkler Vordergrundstern.
Schwer zu finden.
NGC 0108 - GX - Andromeda - 13m - V 217 x ;GH: 5m7
Auch kein prachtexemplar. Ziemlich dunkler Kern mit sehr dunklem Halo. Kern
hebt sich aber deutlich ab. Schwer zu finden, weil so klein. Ab 169x wird
Kontrast etwas besser. Form
kann aber schwer gehalten werden, scheint oval.
(217x)
Datum: 21.9.2003
trennbar.
unspektakulär.
Schwer zu finden.
