Beständigkeit Veloursfolie im Winter
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas chaot78
chaot78
mache mir gerade über's Tubusauskleiden so meine gedanken und da stellt sich mit die Frage, ob es ev. nicht vernünftiger wäre, den Tubus mit diesem Schultafellack (schwarz??) innen auszustreichen als die Veloursfolie. Ich denke da speziell an den Winter bei -10°C und dann Keller- bzw. Raumtemparatur... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Wie beständig ist denn der Kleber von der Folie speziell auf dem gut-Temparatur-leitenden Metalltubus, würde da der Lack nicht besser halten, von der Beständigkeit her, oder ist die V.-Folie gegen das Streulicht soooo viel besser das es das Wert ist?
Erfahrungen???
Danke/LG
juergen
in meinen Taukappen null Problemo!
Da hält die Folie Sommer wie Winter gut und fest.
Erfahrungen mit größeren Durchmessern stehen bei mir noch aus. Ich habe Material für einen 10 Zoll Dob rumliegen, aber noch nicht eingeklebt.
Stefan
Hallo Juergen,
ich habe mein ganzes C8 mit der Velourfolie ausgeschlagen. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit der Folie, auch nicht an der Taukappe. Die Folie schluckt meiner Meinung nach auftreffendes Licht wesentlich besser als Schultafellack. Ich würde der Folie daher immer den Vorzug vor Farbanstrichen geben.
MfG
Rainmaker
Hi!
Mein Reflektor war lange Zeit mit Schultafellack gestrichen. Dann hatte ich noch jede Menge Velourfolie vom Refraktor über und habe den Reflektor auch ausgekleidet!
Der Unterschied ist heftiger als ich dachte. Veloursfolie bringt um einiges mehr.
Der Kelbstoff sollte den hiesigen Temperaturschwankungen standhalten, der Herr im Geschäft sagte bis -40°C und bis +60°C. Probiert habe ich es noch nicht, aber ich glaube dem Verkäufer mal.
Wichtig ist die Folie mit Klebeband von Fusseln zu befreien und möglichst wenig Blasen entstehen lassen.
...und, sofern der tubus nicht zu groß ist, ist die variante eines mit velours beklebten innentubus sowieso die beste.
denn:
-man kann ihn immer bei lust und laune rausnehmen und was verändern
-das velours klebt auf dem innentubus eh viel besser
-die herstellung und anpassung ist unkritisch- man schiebt den fertigen tubus erst ein, wenn alles paßt.
und was die klebkraft angeht, so ist das velours von protostar absolut das beste. auch von der schwärze des materials und von der größe der erhältlichen bögen....
wolf
vielleicht noch folgende ergänzung:
du hast nicht genannt, an welchem teleskoptyp du das velours einsetzen willst.
und wo du es einsetzen willst.
bei einem sct zum beispiel bringt die auskleidung des tubus nix, aber die des großen und kleinen blendrohres enorm viel.
beim refraktor bringt es ne menge, optimal gesetzte blenden sind aber immer die bessere lösung.
und reflektierende bauteile ( z.b. innerhalb des oaz usw. lassen sich wiederum hervorragend behandeln....
die wirkung verallgemeinern kann man nicht so einfach.
Hallo Wolf!
Die hohe Klebkraft von Protostar-Velours kann ich bestätigen. Schwärzer als deutsches Alcor-Velours ist es bei steilem Einfallswinkel auch, es ist aber nicht besser bei flachem Einstrahlwinkel - hier liegt Alcor auf einem Level mit Protostar. Und gerade die flachen Einfallwinkel sind ja die entscheidenden bei der Streulichtunterdrückung. Daher benutze ich auch zukünftig weiterhin Alcor-Velours.
Gruß Harald
Hallo Jürgen,
ich hab das DC-Fix Velours seit ca. 2 Jahren im Dob.
Der war bei Sonnenbeobachtung schon mal an die 50°C-60°C warm und hat auch schon stundenlang -10°C gesehen.
Von Kondenswasser geflutet, daß es unten am Spiegel rauslief.
Alles keinerlei Problem, selbst an den Überlappungen löst sich nichts.
Aaaaber ich habe auch sehr sehr sorgfältig alle paar Stunden das Ganze gut angedrückt und am nächsten Tag auch nochmal!
Ich finde die DC-Fix Folie so gut, da sie sich beim Einkleben wieder lösen lässt und erst nach einigen Stunden oder Tagen die volle Klebkraft hat.
Eine Versuchsklebung ließ sich Kinderleicht wieder abziehen, nach ein paar Tagen aber klebte das Zeug wie Otterfuß!
Hier mal ´n Bericht dazu von mir:
http://www.pteng.de/astro/gso880/tubus/frame_r.htm
Tja, was soll ich da noch sagen... alle Zweifel beseitigt, voll überzeugt!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Danke sehr!!
PS: Es geht hierbei übrigens um einen 150/1200 Newton.
Als dann LG
Juergen
Moment mal...
Ich habe vor, mein C11 mit Velours auszukleben, jetzt muss ich hier lesen, dass das bei SCs nix bringt. Wie darf ich das verstehen?? Ich lese überall von enorm verbesserter Optik usw. deshalb will ich mich mal an das Ding heranwagen. Aufgeschraubt hab ich den Tubus noch nie und für Tipps bezüglich des Ausklebens wäre ich äußerst dankbar, aber wenn das echt keinen Unterschied macht, dann lass ich das "Wagnis" denn doch besser sein.?
Stefan
Und ein kleiner Anhang noch dazu: Woher kann ich denn diese Folien beziehen?? Im Internet finde ich jedenfalls keinen Händler.
Stefan
hi stefan,
ich habe in meinem damaligen projekt das komplette c8 ausgelegt.
und anschließend habe ich die auskleidung der tubuswand wieder rausgenommen, weil es nix brachte.
hier findest du eine darstellung, wie man es machen kann:
http://www.binoviewer.at/teleskoptuning/C8optimierung.htm
schau dir die bilder ganau an, da siehst du mehrfach, wie es im innern des blendrohres ( vor einbringung des innentubus )glitzert und am ende des berichtes sieht man den unterschied.....
und hier, welche erkenntnisse ich damals gewonnen hatte:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=selbstbau&Number=8573
es lohnt sich auf alle fälle, bei deinem c11 die beiden blendrohre auszulegen.
am besten du steckst mal ein oku ein, richtest dein c11 gen hellem tageshimmel und guckst dir die austrittspupille mal mit einem vergrößerungsglas an.
und da darfst du um die austrittspupille keine hellen ringe oder sonstige reflexe sehen.
wirst du aber: nämlich einen hellen ring drumrum, der von den reflexen im blendrohr kommt. und vielleicht noch mehr.
dann guckst du mal, ob du die innere tubuswand sehen kannst.
dazu kannst du auch das oku rausnehmen und so gucken.
wie zu erwarten: nein. wenn doch, dürfte was faul sein.
und diese reflexe gibt es zu beseitigen.
an meinem umgebauten c6 habe ich gar keine derartige tubuswand mehr, die ich schwärzen könnte. allerdings sind die blendrohre mittels innentubus ausgelegt, ebenso das zubehör ( okularrevolver etc. ) . nix reflexe mehr <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://www.tbrumm.de/images/astro/UmbauC6/draussen1.jpg
also, probier mal, einen innentubus für dein hauptblendrohr, wirst staunen über den erfolg....
wolf
Hallo Stefan,
Im Baumarkt (ohne Werbung machen zu wollen, beim Praktiker hier gibt es die DC-Fix, beim Bauhaus die Alcor). Dort aber normalerweise nur in 45cm Breite und 1m Länge. Bei eBay (Suchbegriff z.B. "Klebefolie") gibt es auch Angebote für 90cm Breite und (fast) beliebige Längen. Das ist dann auch billiger, wird aber nur bei großen Volltuben nötig.
Klar Nächte,
Michael
Danke Jungs! Ich werd mal gucken wann ich die Schmidtplatte abmache, wird wohl etwas Gefummel in dem engen Blendrohr, aber das wird schon!
Gruß Stefan
ich gebe noch schnell meinen Senf zur Winterbeständigkeit dazu:
Der 8"-Newton in unserer Sternwarte (fast Außentemperatur) ist auch Veloursausgekleidet - trotz der langen Allgäuer Winter klebt die Folie noch wie am ersten Tag - wurde allerdings auch sorgfältig aufgeklebt.
CS,
Paolo
So, kurze Referenz!
Ich hab eben mein Lidlscope mal ausgeklebt (Alkor) und so mit den allgemeinen Verbesserungsvorschlägen weitergemacht. Ich hab zwar nicht allzuviel gesehen heute abend wegen den Wolken, aber Jupiter war ab und an recht wolkenlos, also zentriert und....oha! macht ja doch was aus.....Tubus und Blendrohr, sowie Zenitspiegel sind jetzt schön schwarz und ich hab keinerlei Reflexe mehr.......morgen isses C11 dran <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
CS allerseits
Stefan
ich habe einen 114Newton mit velours ausgekleidet. Der steht seit bestimmt einem Jahr immer draußen ohne Schutz und da hat sich noch nichts gelöst. Selbst Regen oder Schnee oder jetzt tagsüber die heiße Sonne lassen keine Ablösungserscheinungen erkennen. Die Folie ist ja im Tubus und nicht außenrum.
Konnte mich erst jetzt dazu melden.
grüße
ralfi
