Bezeichnungen der Sonnenflecken
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Spitzi
Spitzi
woher bekommt man eigentlich die Bezeichnungen der Sonnenflecken?
Vielen Dank, Gruss und CS, Daniel
Hallo Spitzi,
es gibt diverse Klassifikations-Methoden, die teilweise miteinander verwandt und mehr oder weniger kompliziert sind. Bei Amateuren sehr verbreitet ist zB. die Methode nach Waldmeier (http://www.astronomie.de/sonnensystem/sonne/fleck/fleck-2.htm), bei den Profis kann es zB. auch die McIntosh-Methode sein. Das Ganze ist ziemlich umfangreich, einen guten Überblick mit weiteren Literaturhinweisen gibt das Buch "Die Sonne beobachten" aus dem Spektrum-Verlag.
joche
Hallo joche,
die Klassifikation habe ich eigentlich nicht gemeint, trotzdem vielen Dank, die hab ich bisher nämlich auch nie verstanden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Ich meinte die NOAA - Nummern. Hast Du dafür vielleicht auch einen Link?
Vielen Dank und CS, Daniel
Hallo Dietmar,
vielen Dank - super Link
Grüsse und CS, Daniel
Hallo spitzi (Daniel?!),
meiner Kentniss nach gibt es mit den Nummern ein ähnliches Problem wie mit den Klassifizierungen: es gibt mindestens zwei "offizielle" Nummerierungen. Die eine, die Du nennst, ist von der " National Oceanic and Atmospheric Administration", also USA, die andere scheint mir eher europäischer Natur zu sein. Hier ein Link, der auf beide verweist:
http://science.nasa.gov/ssl/pad/solar/sunspots.htm
Ich habe aber keine Ahnung über Zählweisen und Verbreitung. Ein Link, der die verschiedenen Methoden gegenüberstellt und erklärt fehlt mir auch noch in meine Sammlung. Vielleicht jemand anders?
joche
Hallo Joche,
kann es sein, daß du die Suche nach "sunspot numbers" = "Sonnenfleckenanzahl" mit der Suche nach "sunspot numbers" = "numerische Bezeichnung des (Sonnenfleck-)Aktivitätsgebiets" verwechselt hast?
Unter "Fragen und Antworten" der NASA findet sich folgende Erklärung der von Daniel gesuchten Bezeichnungsnummern:
"There is no naming or numbering system for sunspots. There is a system for numbering active regions, however. An active region can contain one or more spots. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) numbers active regions consecutively as they are observed on the Sun. According to David Speich at NOAA, an active region must be observed by two observatories before it is given a number (a region may be numbered before its presence is confirmed by another observatory if a flare is observed to occur in it, however). The present numbering system started on January 5, 1972, and has been consecutive since then. An example of an active region "name" is "AR5128" (AR for Active Region) or "NOAA Region 5128". Since we only see active regions when they are on the side of the Sun facing the Earth, and the Sun rotates approximately once every 27 days (the equator rotates faster than the poles), the same active region may be seen more than once (if it lasts long enough). In this case the region will be given a new number. Hence, a long-lived active region may get several numbers.
On June 14, 2002, active region number 10000 was reached. For practical, computational reasons, active region numbers continue to have only four digits. Therefore, the sequence of numbers is 9998, 9999, 0000, 0001, and so on. Active region number 10030, for example, is AR0030. This region will often simply be referred to as region number 30, with 10030 implied."
Von einer "amerikanischen" oder "europäischen" Nomenklatur kann wenigstens hier keine Rede sein ... die Zählung der Anzahl von Sonnenflecken differiert aber durchaus je nach Beobachter, und wird deswegen ja auch gemittelt.
Viel Spaß bei der Sonnenbeobachtung, Gruß+cs,
Dietmar
Hallo Dietmar und Daniel,
ich meinte tatsächlich die numerische Bezeichnung und habe in diesem Zusammenhang nach "sunspot numbers" gesucht... da habe ich wirklich etwas verwechselt, ich bin spontan davon ausgegangen, das hier die Nummern gemeint waren. Ich nehme also mein letztes Posting zurueck, tut mir leid!
joche
