Bezugsquelle achromatische Objektive für ATM
Drainpipeviewer
wo kann man ohne zu arm zu werden Objektive für Selbstbaurefraktoren bekommen? Ich habe nur eine Adresse in Österreich gefunden (teleskop-austria.at), das sind vermutlich China-Optiken, oder? (Wo) gibt es denn noch Japan-Optiken, nur in Japan... :confused:?
Danke und Grüße
Christian
Moin Christian!
Ich denke, das ist ein typischer Fall von "nicht richtig gesucht"... - Bei eBay bspw. tauchen ab und an immer wieder achromatische Objektive auf. Einige dt. Händler haben Objektive im Angebot. Klar, daß ein gutes achromatische Objektiv auch seinen Preis hat.
Hier mal ein Beispiel von TS: Japanisches "Elite"-Objektiv von Antares in den Baugrößen 105/1000, 105/1300 und 105/1500 mm.
http://www.teleskop-express.de/shop/index.php/cat/c91_Selbstbau-----Optiken--Spiegel-Linsen-.html
Hallo Leute
Der Christian hat geschrieben "ohne zu arm zu werden".
Auch wenn die verlinkten Preise angemessen sind,
für ein Hobby-ATMler ist das schon teuer.
Und wenn man sich die Blogs der japanischen Firmen liest,
wie oft sie auf Geschäftsreisen in China sind,
glaubt man, dass keine preiswerten Achromate mehr
in Japan produziert werden.
Nur Scopetown wirbt für preisbewußte Endverbraucher in Japan mit achromatischen Objektivköpfe made in Japan.
Fragt doch mal die Händler ob die nicht mal so'n
1000er Satz Achromate als Füllmaterial für'n T-Rex
oder so aus Japan importieren.
CS Akio
Hallo Akio,
das Angebot ist recht überschaubar, preislich ist mir nichts bekannt was zwischen den günstigen Objektiven von Lajos bzw. den Astro Media Bausätzen und dem 4" Antares FH liegt. Günstiger kommt man nur mit einem gebrauchten 60/900 oder 70/900 davon - zu 90% China. Die Händler werden da auch nichts mehr machen, die Nachfrage ist viel zu gering.
Viele Grüße Felix
Zitat von TorstenEdelmann:
Das fiel mir dabei auch gleich ein. Schau dort mal unter objective lenses
und insbesondere nach
>>> Item No: L3947 Price: $59.00 90MM DIA MTD TELESCOPE OBJECTIVE, 900MM FL, COATED
Nice mounted air-spaced achromatic glass telescope objective. Both elements are AR coated. Clear lens diameter of 90mm with a focal length of 900mm (F/10). Front barrel diameter is 90mm (ID) and 98mm (OD), rear barrel is 90mm (ID) and 108mm (OD). The entire assembly is 80mm long. These are brand new and will make a great scope!
>>> Item No: L2801 Price: $99.00 MOUNTED TELESCOPE OBJECTIVE 102MM DIAMETER, 900MM FL
These are superb and only available here at Surplus Shed! Glass, air-spaced achromatic optics, fully coated! 102mm clear diameter with a focal length of 900mm making this an f/8.8. The mounts smaller diameter side is meant to point to your object or the sky and has a diameter of 112mm (OD) and the larger side (bottom) has an ID of 109mm, OD of 116mm and an outer flange with a diameter of 127mm. The entire lens housing is 112mm long and made of heavy duty thermo-plastic. The lenses can be easily removed (if needed) by unscrewing the top of the housing. An incredible price that may not last long!! NEW!
>>> Item No: L3967 Price: $159.00 MOUNTED TELESCOPE OBJECTIVE 127MM DIAMETER, 1200MM FL
These are superb and only available here at Surplus Shed! Glass, air-spaced achromatic optics, fully coated! 127mm clear diameter with a focal length of 1200mm making this an f/9.4. The mounts smaller diameter side is meant to point to your object or the sky and has a diameter of 144mm (OD) and the larger side (bottom) has an ID of 127mm, OD of 135mm and an outer flange with a diameter of 150mm. The entire lens housing is 130mm long and made of heavy duty thermo-plastic. The lenses can be easily removed (if needed) by unscrewing the top of the housing. An incredible price that may not last long!! NEW! Only have a few! Edmunds sells a similar one for over $1000.
Ich habe dort auch schon mehrfach eingekauft. Du brauchst eine der üblichen Kreditkarten. Zu dem Kaufpreis kommen natürlich noch Transportkosten und ca. 25% für Mehrwertsteuer und Zollgebühr beim deutschen Zoll oben drauf. Lohnt sich aber trotzdem.
Gruß, Peter
