Bezugsquelle für Griffe
David
Hallo Leute,
bei Maedler könnte ich die ja bestellen, leider berechnen die aber bei einer Bestellung unter 50,- zusätzlich 20,- Euro für den Aufwand. Bei einem Bestellwert von 10,- macht dies keinen Sinn.
Ich suche Griffe für eine M8 Gewindestange bzw. Griffe mit Gewindestange. Und davon ganze 8 Stück ;-) Die sollen für die unteren Trusshalterung sein.
Grüße,
David
Oder es finden sich ein paar Leute, die bei Maedler auch etwas bestellen wollen. Dann könnte man sich die 20,- (falls gesamtwert unter 50,-) teilen....
Hallo David,
Griffe mit Gewindestange? Meinst Du Stern(Knebel)schrauben? Der hiesige Toom-Baumarkt in Grünstadt hat sowas da, evtl lohnt sich ja für die die Fahrt dorthin.
Hallo David,
allgemein ist der Tipp Baumarkt nicht schlecht, da schau mal bei den Möbelknöpfen. Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob es die auch mit M8 gibt, ich glaube das war M4 oder M6. Muss es M8 sein?
Gruß, Henning
Hi raziel28,
ich meine eine Schraube mit plastik Griff (Stern oder andere) statt z.B. eine Flügelmutter. (einfach Ausgedrückt, da ich sonst nicht weiß wie ich es beschreiben soll ;-)
Mannheim <-> Grünstadt ist nicht wirklich weit (billiger als die 20,- Euro)
Falls ich es nicht anderswo finde werde ich wohl mal vorbeifahren.
Danke für den Tip,
David
Hi Lorchi,
an Möbelknöpfe habe ich auch schon gedacht, allerdings weiß ich nicht wie fest die Schraube am Knopf befestigt ist. Kann jemand etwas dazu sagen?
M6 würde da auch gehen. Im Bürobedarf gibt es diese Griffe auch, um z.B. Tisch deren Arbeitsplatte man raußschieben kann zu fixieren/sichern. Werde mal die Tage noch ein paar Möbelgeschäfte abklappern.
Grüße und Danke,
David
Hallo David,
so ganz ist mir noch nicht klar, was Du brauchst.
Helfen Dir Rändelschrauben /Rändelmuttern?
Die gibts z.B. noch bei online-schrauben.de unter Schrauben/sonstige/Rändelschrauben bzw. Muttern/sonstige/Rändelmuttern.
Die Muttern sind in M6 allerdings um einiges günstiger als die Schrauben.
Gruß, Henning
Hallo Lorchi,
bei Rändelmuttern kann ich a) nicht so viel Kraft aufwenden wie bei Griffen (zum Klemmen der Alustangen nötig) und b) solle der Griff aus dunklem Plastik sein. Dieser ist angenehmer anzufassen wen er kalt ist ;-)
Alternativ geht nat. auch ein Griff, welcher nur ein M? Gewinde hat. Diese gäbe es z.B. bei Maedler mit beschriebenen monetärem Problem.
Grüße,
David
Hallo David
Wie wäre es mit Golfbällen, da gibt es billige Bälle, die sich wunderbar bohren lassen und in die man Gewinde schneiden kann. Die sind zwar weiß, aber angenehm im Anfassen.
Es gibt allerdings auch Bälle die sind mit Gummifäden gefüllt, das sind meist die ganz teuren, die eignen sich nicht.
Ich habe unter meiner Säule einen Titleist HVC, der ist wunderbar, da ist ein M8 Gewinde drin.
Hallo David,
das was du suchst heißt "Sterngriffmutter". Unser Hornbach-Baumarkt führt sowas, kostet irgendwas unter zwei Euro/Stück, gibt es von M6 bis M12. Man kann das Plastikteil auch öffnen und die darin befindliche Mutter gegen eine Schraube austauschen, dann hat man eine Sterngriffschraube. Sowas sollte man in einem besser sortierten Baumarkt oder einem der aussterbenden Eisenwarengeschäfte ;-( finden können.
HTH,
Paolo
Re: Bezugsquelle für Griffe - Bin fündig geworden
Hallo Paolo,
nachdem Du geschrieben hattest, dass es die Griffe auch bei Hornbach gibt, bin ich kurzerhand mit einem Ausdruck der Griffe nochmals hingefahren. Die Dame an der Info konnte zwar weder mit dem Namen noch mit der Zeichnung/Ausdruck etwas anfangen, nach etwas telefonieren durch die Abteilungen wurde sie aber fündig. Und zwar in der Eisenwarenabteilung gab es die Griffe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" />
@all: Vielen Dank für eure Hilfe,
David
