Bild wird unscharf
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Titan1
Titan1
ich merke seit neuestem, dass, wenn ich mit meinem Fernglas beobachte, werden die Sterne immer verschwommener. Es bildet sich so eine haloartige Struktur. Könnte man das mit dem Seeing erklären? Oder liegt das am Ferglas selbst, denn das ist auch schon ein bisschen älter. Es ist ein 16*50.
Grüße Chris
Hallo Chris,
vielleicht liegts an deinen Augen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Oder es ist ein Bino-Kaleidoskop.
Julian
Hi Julian,
also an meinen Augen liegt es bestimmt nicht. 1A Augen habe ich^^. Also das ist eig ein ganz normaler Feldstecher.
Grüße Chris
woran könnte es noch liegen? Lag es wirklich am Seeing?
es könnte daran liegen, dass sich der Mitteltrieb von Dir unbemerkt verstellt (z.B. durch Druck) und somit Unschärfe verursacht.
Ist mir bei einem alten Fernglas auch schon passiert.
Ist dann kein optisches, sondern ein mechanisches Problem.
Marco
hallo Chris
Es könnte sein, daß beim Beobachten die Linsen beschlagen.
Pit
Hallo Pit,
das habe ich auch gedacht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Ich habe dann versucht die Luft anzuhalten, ob es die Beschlagung von meinem Atem ist. Ist aber auch so nach kurzer Zeit passiert.
Grüße Chris
Könnte vielleicht auch an der Tränenflüssigkeit in deinen Augen liegen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich kenne das Phänomen. Warme feuchte Luft sorgt an kalten Flächen immer für Kondensation. Da hilft dann nurnoch der Fön, wenn das Fernglas so stark ausgekühlt ist.
Andererseits kann es auch an der Mechanik liegen. Man schaut hoch, das Gewicht des Glases drückt gegen den die Mechanik und das Bild wird unscharf. Hier hat die Einzelokularverstellung ihre Vorteile. Natürlich haben hochwertige Mitteltriebe hier ebenfalls keine Probleme.
Hallo Arne,
muss ich demnächst halt ein Fön mitnehmen;).
Ich denke, dass es eher an der Mechanik liegt.
Grüße Chris
Hallo Chris,
ist nach meiner Erfahrung ziemlich wahrscheinlich ganz normaler Beschlag, Deine Augen sind mit einem Feuchtigkeitsfilm überzogen, den Du zum scharfen Sehen brauchst und ca.37°C warm, das Fernglas ist meiast deutlich kälter und innerhalb der Gummimuscheln baut sich daher eine hohe Luftfeuchte auf, die sich dann auf die kalte Okularlinse niederschlägt (Taupunkt der feuchten Luft unterschritten, näheres findest Du bei Wikipedia).
Abhilfe:
1) zimmerwarmes Fernglas verwenden oder (wie die Trompeter ihre Mundstücke bei kaltem Wetter) Fernglas bei Nichtgebrauch unter den Anorak.
2) dafür sorgen, daß die Okularlinsen von der Umgebungsluft frei angeströmt werden können, so daß die Feuchtigkeit entweichen kann. Möglichkeiten: Gummiaugenmuscheln zurückklappen, Fernglas immer wieder mal einfach in den Wind halten um Beschlag zu entfernen. Die neuen Metall-Drehmuscheln sind meist nicht ganz so dicht wie die älteren Gummimuscheln und daher oft besser.
3) Antibeschlagtuch kann auch was nützen, aber ich kenne gerade keines, das wirklich gut hilft - vielleicht jemand anderes?
Natürlich können auch andere Fehler in Frage kommen, wie wacklige Okularkonstruktion (wurde bereits erwähnt), schlechter Innenfokus-Entfernungstrieb, Ermüdung des Auges bei schlechter Entfernungseinstellung oder Kollimation usw, aber Beschlag ist das üblichste Problem.
Hallo Hanz,
ich glaube das hat was mit der Tränenflüssigkeit zu tun. Denn wenn ich von meinem Fenster aus mit dem Fernglas beobachte passiert das nicht. Beim nächsten Mal versuche ich mein Fernglas irgendwie, wie z.B. unter die Jacke, warm zu halten.
Grüße Chris
Mir passiert so etwas bei Wind. Dann tränen die AUgen heftig, wenn de Wind zwischen Fernglas und Okularen durchpfeift. Am Fernrohr merke ich dies übrigens nicht so stark. Ich habe auch gelegentlich beschlagene Okulare, wieder nur am Fernglas.
Bei meinem 20x80 ist der Effekt stärker als beim 10x50. Könnte also auch für dich eine Erklärung sein. EIn wecher Lappen zum Okulare abwischen muss also in Reichweite sein.
Bei Beschlagen der Okulare "sauge" ich kurz mit dem Mund am Okular, d.h. so, daß die Luft beim Einatmmen an der Augenlinse vorbeiströmt, das beseitigt den Beschlag fürs erste ziemlich zuverlässig.
Augenlinsen von Okularen putze ich bei Bedarf mit feuchten Einmal-Brillenputztüchern (gibts z.B. von Sidolin), da ist meist auch ein Antibeschlagmittel drin.
MfG Olaf
Hallo Arne,
das Mitteltrieb-Problem hab ich scheinbar auch bei meinem TS 15x70 LE (dat billiche). Was kann man da machen?
Vielen Dank im Voraus für Tips!
Ciao
Martin
danke für die tips!
Ich sehe schon, dass das Phänomen ziemlich weit verbreitet ist. Muss ich mal schauen, dass ich dei mir bei de apotheke hol, da wir keine Brillenträger in der Familie haben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
Also das Mitteltrieb-Problem kann ich bei mir ausschließen, da das nur bei Kälte funktioniert, wo sich dann eben so ein Nebel um die Sterne bildet, was ziemlich nervig ist.
Grüße Chris
Hallo Martin,
versuch mal, die Schrauben an der Okularbrücke nachzuziehen.
Wenn das nichts nützt, kannst Du versuchen, einfach 2 gleich lange Abstandshalter unter die beiden Okulare zu klemmen, so daß Du den Entfernungstrieb ausschaltest (Du brauchst das Glas ja nur auf Unendlich). Damit läßt sich zumindest die relative Verstellung der beiden Okulare zueinander (durch den Druck des Beobachters) verhindern.
Hallo hanz,
vielen Dank für den Tip. Das probier ich daheim mal aus. Falls das nicht hilft, geht das Teil zurück zu Wolfi. Er hat gemeint, dass das nicht normal sei, und er es überprüfen wolle.
Ciao
Martin
Hallo nochmal,
ich habe gestern abend von meinem Opa ein Fernglas, ein Binocom 7*50, ausgeliehen bekommen und habe damit beobachtet. Sehr schöne Abbildungsqualität. ich hab mich richtig in das teil verliebt. Hoffentlich schenkt er es mir <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass das Fernglas überhaupt nich beschlug. Ich konnte die ganze zeit ungestört beobachten ohne, dass ich als mit dem Fön rum machen muss. Wieso beschlägt dieses Fernglas überhaupt nicht? Liegt es an dem Alter?
Naja, ich habe mich dann mal für eine Stunde, dann wurde es mir zu kalt, in die Liege gelegt und einfach mal den Anblick genossen.
Grüße Chris
Hallo nochmal,
naja gut, gestern hatte ich das Teil für 5 Stunden draussen gehabt und hat dann doch noch letztendlich beschlagen. Es hält aber immerhin länger durch als die anderen. Hat denn keiner eine Ahnung, wo ran das liegen könnte?
Grüße Chris
