Blenden im Newton
jsteinberg
Mein Newtonbau geht voran,doch stehe ich jetzt vor
einer Entscheidung.
Es sind 27 mm Raum zwischen Spiegel und Tubus,ist es
sinnvoll hier Blenden einzubauen (406x460mm).
3 Stück sind bereits ausgeschnitten,aber vor dem
Einkleben wollte ich eure Einschätzung betreffend
Tubusseeing einholen.
Können die Blenden das ganze nicht mehr verschlechtern
als es nutzt? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Ich habe in meinen 6" Newton Blenden eingebaut. Dieser ist nach ca. 1.5 h bei ca. -5°C total ausgekühlt. Tubusseeing ist dann überhaupt nicht mehr vorhanden.
Trotztdem werde ich bei meinem zukünftigen 10" Dobs anstatt Blenden Velours verwenden. Die Auskühldauer von meinem 6" erscheint mir nämlich recht lang und das könnte an den Blenden liegen.
Von der Streulichtunterdrückung her halte ich Blenden aber für unschlagbar.
P.S.: Die Blenden in meinem 6-Zöller besitzen tubuswandseitig Öffnungen für die Warmluftströmung. So etwas halte ich für Pflicht. Einfache Blenden würde ich nicht einsetzen.
Gruß Harald
ich habe meinen 8,75" Newton mit 4 Blenden und Velourfolie ausgestattet und habe mit Tubusseeing und Auskühlung keine Probleme, dafür aber mit dem Hebel <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> , allerdings wird das Teleskop im Gartenhäuschen aufbewahrt.
Ralf
Ralf
der Rohbau des 16"Newtons nimmt so langsam Form an.
Das drehbare Oberteil ist fertig,die Teleskopwiege
auch mit zwei Ausleger für Parallelmontagen.
Vier Blenden hab ich gerade eingeklebt mit Heisskleber,
sie sind gegenüberliegend 1 cm abgeflacht zur Luftzirk.
und um jeweils 90 G.verdreht eingebaut.
Gesamtgewicht mit Optik u.Wiege 44 kg(Spiegel allein 18 kg)
Morgen geht es mit dem Schwärzen u Lackieren los.
Link zur Grafik: http://webplaza.pt.lu/jean2/ne.jpg
Die Abflachungen zur Luftzirkulation haben einen Schwachpunkt:
Die warme Luft ist immer oben im Tubus. Da aber nicht die Abflachungen aller Blenden alle gleichzeitig oben sein können, wird an mindestens einer der Blenden ein Wärmestau entstehen und die Warluft wird dort innen an der Blende vorbeiströmen - im Strahlengang.
Aus diesem Grunde habe ich die Strömungsöffnungen bei meinen Newton-Blenden am gesamten Blendenumfang gemacht, also viele kleine Öffnungen rundherum.
Gruß Harald
Du machst mir Mut <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Insgeheim baue ich am meisten auf den Lüfter,der über
die Spiegeloberfläche saugt,und einen Ringspalt zwischen
Spiegelträger und Tubus (15mm).Daher hoffe ich,dass es
nicht allzuviel warme Luft gibt.....
Beim Einkleben der Blenden hätte man sich Arme wie
ein Schimpanse gewünscht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ich wollte Dich nicht entmutigen. Ich wollte bloss konstruktiv kritisieren, damit wir alle dazulernen und nur noch die besten Teleskope gebaut werden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
By the way: Du hast allen Grund, auf Dein tolles Teleskop stolz zu sein! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hhhmmm, so ein Ringspalt kann auch ungünstig sein, zumindest, wenn der Lüfter mal nicht läuft. Denn dann kommt der "Kamineffekt" zum tragen: Am oberen Tubusende weht Luft vorbei. Dadurch entsteht ein kleiner Unterdruck am oberen Tubusende und Luft wird rausgesaugt und die rausgesaugte Luft wird durch Luft ersetzt, welche unten durch den Ringspalt nachströmt. Da nun Luft in Bodennähe wärmer ist als in ca. 2m Höhe, hast Du wieder ein Luftschlierenproblem.
Wegen dieser Problematik wurde hier im Forum schon mal empfohlen, den Tubus unten luftdicht zu machen.
Gruß Harald
Da nun Luft in Bodennähe wärmer ist als in ca. 2m Höhe ....
Dieses ist nur tagsüber so. Nachts ists umgekehrt. Nichts passiert beim Übergang Tag/Nacht oder Nacht/Tag. Wer dann Planeten beobachtet, kann ggf. mit sagenhaft gutem seeing rechnen, denn die Atmosphäre "schaltet" auch um von Aufheizung tagsüber (Thermik) und Auskühlung nachts (Abstrahlung).
Gruß Dietmar
Das werde ich bei Gelegenheit mal nachmessen. Das geeignete Thermometer steht mir zur Verfügung.
Gruß Harald
