Hallöchen
Ich würde von Blendringen im Newton abraten. Der bekannte Nachteil von Blendringen ist ja die schlechtere Luftzirkulation. Und Reflexionen? Nun, wenn nun ein schräger Lichtstrahl einfällt und an der Tubuswand reflektiert wird, kann er zwar tatsächlich den Hauptspiegel erreichen - dies geschieht aber unter einem Winkel, der es unmöglich macht, dass dieser Lichtstrahl dann den Weg zum Sekundärspiegel geschweigeden zur Bildfeldebene schafft.
Ganz so einfach ist es mal wieder nicht - dein Spiegel ist ja nie ganz sauber und so könnte dieser Böse Lichtstrahl es dann schließlich doch schaffen, an einem Staubkorn in alle Richtungen (also auch Richtung Brennebene) gestreut zu werden (das ist dann schon seine 2te Reflexion!). Deshalb sollte der Tubus im inneren sehr wohl schwarz sein - Veloursfolie leistet hier einen hervorragenden Dienst.
Ist ein Newton also frei von Streustrahlung?
Schön wärs, es gibt trotzdem noch 2 weitere Quellen von Streustrahlung:
Durch den zu Kurzen Tubus vieler Newtons kann ein Lichtstrahl unter Umgehung aller optischer Komponenten oft direkt auf die Brennebene fallen (einfach mal testen, ob du wenn du schief, ohne Okluar durch deinen Auszug schaust, den Himmel sehen kannst). Dies ist die größte Störquelle überhaupt. Achte mal darauf - man sieht ab und zu Dobsons die offen, ohne schwarze Hülle, betrieben werden - viele haben aber eine teilweise riesige Streulichtblende gegenüber dem Okularauszug.
Eine zweite Störquelle will ich auch nicht verheimlichen (auch wenn sie vermutlich nicht so wichtig ist). Vor allem bei horizontnaher Beobachtung (oder Sonnenbeobachtungen) kann es nämlich passieren, dass dir Licht von hinten durch den Tubus (unter Umgehung des Hauptspiegels) direkt auf den Sekundärspiegel und weiter in die Brennebene fällt.
Wenn du eh alles selber baust, kannst du ja auch hier auf Nummer sicher gehen (aber Bittebittebitte nicht dem Hauptspiegel seine nötige Luft abschneiden).
Eine Anwendung für Blendringe gibt es dennoch, und zwar direkt oberhalb des Spiegels, wenn man den Spiegel ein Stück abblenden will. Aber auch hier gibt's wieder besseres - Schwärzen des Spiegels behindert wiederum nicht die Durchlüftung.
Andy
