Brennweite bei Ferngläsern
Hallo Mohlitz!
Ohne zumindest das Okular abzumachen geht gar nichts, dann könntest Du anhand eines Gerätes mit bekannter Brennweite den Durchmesser der Austrittspupille bestimmen und somit die Brennweite des Okulars. Erfahrungsgemäß liegt die Okularbrennweite bei den 10x40(42) Geräten zwischen 14 und 15mm, 7x50 haben meistens so um die 23mm.
Hoffe, das hilfd Dir
Martin
Hallo Mohlitz !
Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie Du die Objektivbrennweite messen kannst.
Du brauchst dazu nur eine Schiebelehre mit der Du den Fokusierweg am Mitteltrieb möglichst genau messen kannst.
Zuerst fokusierst du das Fernglas auf ein Objekt im Unendlichen und diese Zahl verwendest Du als Basis. Dann fokusierst Du auf ein Objekt in der Nähe, dessen Entfernung Du messen kannst und misst dann am Mitteltrieb den Fokusierweg ab.
Beim Fokusieren mußt Du die Grenze in der Plusrichtung suchen , damit Du nicht akkommodieren kannst, weil sonnst wird das Ergebnis gefälscht.
Mit der Formel. X*X´= f^2 kannst Du dann die Brennweite Ausrechnen.
X´ ist der Fokusierweg und X ist die Strecke zum nahen Objekt minus Objektivbrennweite.
Da Du die Objektivbrennweite noch nicht kennst, ziehst Du eine geschätzte von 0,13 m ab.
Weil X und X´ gelten erst ab dem Brennpunkt.
Die Okularbrennweite erhältst Du dann mit der Formel. f Ob / V
Viel Vergnügen
Alois
