Bresser Arcturus Aufrüsten
christoph1
hallo,bin neu hier im forum und habe ein paar fragen.ich habe das bresser arcturus und würde gerne wissen ob man es aufrüsten kann?Sucher,okulare,zenitspiegel.wenn ich neue okulare kaufe brauche ich dann auch noch einen neuen zenitspiegel?bekomme ich für unter 100 euro gute okulare und/oder sucher?vielen dank
geht's ein bißchen genauer wie Bresser Arcturus? Kann ich mir
nichts drunter vorstellen.
Wichtig wäre Telekoptyp (Linsenfernrohr, Spiegelfernrohr),
Optikdurchmesser, Brennweite, Stativ/Montierung.
Dann kann man mehr sagen.
Gruß Coyote
Hi Christoph,
Ich nehme mal an, daß das Gerät 24,5mm Einsteckdurchmesser für Okulare hat. Wenn es sogar 31,8mm sind, dann ist das noch viel besser.
Problem mit 24,5mm ist, daß man dafür kaum gute Okulare bekommt und erst recht nicht in vernünftigem Preisverjältnis zum Teleskop. Du kannst aber am Refraktor einen Adapter von 24,5mm auf 31,8mm (das sind 1,25" {Zoll]) verwenden. Der Adapter kommt in den 24,5mm Zenitspiegel und bietet dann oben eine 31,8mm Klemmung. Klar, das Okular sitzt nun etwa 30mm weiter aussen, und dementsprechend muß der Okularauszug weiter hineingedreht werden, um wieder ein scharfes Bild zu haben. Normalerweise ist beim Linsenteleskop dafür genug Fokussierweg vorhanden, aber bitte prüfe das vorher indem Du am Mond oder an Sternen scharf gestellt hast. (Für nahe Objekte liegt der Fokus weiter aussen, also Nachbars Schronstein taugt nicht dafür!)
Wenn das so ist, dann fallen mir zwei recht günstige 1,25" Okularserien ein, die den normalen Huygens Okularen und überhaupt jedem Plastikokular überlegen sind. Da sind einmal die Barium Kellner, die es z.B. bei TS gibt: http://www.teleskop-service.de/AstroTS/Okular125/okular125.htm#kellner
Und zum anderen wären da die ED-Okulare die unter einigen verschiedenen Marken bei Ebay laufen (AOM, Bresser, Seben, Soligor,...) http://www.svenwienstein.de/HTML/ed_3_8mm.html
Schau mal, welcher Händler da das beste Angebot macht.
Die Barium Kellner sind einfach aber gut. Bei Brennweiten unter 10mm aber mit knappem Augenabstand. Da können dann die ED-Okulare punkten, bei denen der Augenabstand 20mm beträgt. Bei den EDs ist aber bei der Tag- und Mondbeobachtung wichtig, das Auge genau mittig hinter dem Okular zu haben, sonst gibt es Blackout-Effekte am Rand (Kidney-Beaning).
Beide Okularreihen sind unter 30 Euro das Stück zu haben.
Sicher lohnt auch ein Blick auf den Gebrauchtmarkt. Wenn hier ein günstiges Plössl-Okular auftaucht, dann lohnt das auch.
Übrigens, ich denke weniger als 6mm Okularbrennweite, aller-aller-wenigstens 5mm, solltest Du nicht in Betracht ziehen. Da spielt die Leistung des 60mm Teleskopes nicht mehr mit. (Auch wenn vielleicht ein 4mm beiliegt...)
Da es 1,25" Okulare sind, passen die auch noch, wenn Du mit dem Leistungsgewinn doch nicht zufrieden bist und daher vielleicht ein anderes Teleskop anschaffen willst. Ansonsten müsste man schon genau nachdenken, wieviel Geld man für Zubehör eines günstigen 60mm Refraktor investieren möchte.
Hallo Christoph,
gemeint ist damit der Abstand von deinem Auge bis zur Linse des Okulars. In deinen Arcturus passen übrigens, wenn ich mich recht erinnere, die 1,25" Okulare, das macht die Okularsuche wesentlich einfacher.
Torsten
