C8 Modifikationen
TeeJay
Hallo zusammen
Ich hab mir vor kurzem ein C8 mit ner Vixen SP Jahrgang 93 ergattert und natürlich schon etliche Modifikationen am C8 vorgenommen, welche ich euch nicht vorenthalten möchte.
Als erstes wurde natürlich die Innenseite des Tubus mit Velour ausgekleidet.
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/92075397.jpg
Auf dem Bild ist die Wirkung nicht so gut zu erkennen wie in Echt. Als nächstes kamen gleich zwei Modifikationen, die im selben Arbeitsschritt erledigt wurden. Die Spiegelfixierung sowie die Belüftung.
Zur Spiegelfixierung wurden drei Löcher um 120° versetzt in das Rückteil gebohrt und darin ein M6 Gewinde geschnitten. Zwei weitere 51mm Löcher wurden gebohrt um dort die Lüfter unterzubringen.
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/511157307.jpg
Ein entsprechender Lüfter und die Schrauben zur Spiegelfixierung sind auch im Bild.
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/480045660.jpg
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/696037321.jpg
Die Belüftung ist noch nicht ganz fertig, es folgen noch Löcher für die Stromversorgung und einen Schalter. Ausserdem kommen noch Lüftergitter und Filter zum Einsatz.
Schlussendlich musste der Hauptspiegel noch präpariert werden. Damit die Schrauben der Fixierung nicht direkt aufs Glas wirken, wurden Acrylglassplatten mit Silicon auf den Spiegel geklebt.
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/734189746.jpg
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/493289712.jpg
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/118190919.jpg
Was die Modifikationen in der Praxis bringen, wird sich noch zeigen...
Grüsse
Tobiasz
Hallo Tobiasz,
drücken die Schrauben für die Spiegelfixierung direkt auf den Spiegel ??
Johann
Hallo Johann
Steht doch: "Damit die Schrauben der Fixierung nicht direkt aufs Glas wirken, wurden Acrylglassplatten mit Silicon auf den Spiegel geklebt."
Die Acrylplatten sieht man ja auf den letzten drei Bildern, diese sind ca. 3x3 cm gross und sind direkt auf den Spiegel gekebt. Zwischen Spiegel und Acrylplatte sind jeweils ein paar mm Silicon als "Dämpfer". Ausserdem bewirkt die grösse der Platten das die Kraft über eine grössere Fläche verteilt wird.
Ein Kumpel von mir hat irgend ein Gerät um Spiegel zu prüfen. Ich weiss nicht genau was es für ein Testverfahren ist, nur das gegen einen Planspiegel geprüft wird und ein Linienbild rauskommt, so wie beim Ronchi-Test. Ich werde mal damit überprüfen ob eine messbare Deformation des Spiegels auftritt, wenn die Schrauben angezogen werden. Ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, es sei den man zieht die Schrauben extrem fest an.
Grüsse
Tobiasz
Hallo Tobiasz
Auf Glas drücken die Schrauben laut Beschreibung ja nicht direkt, aber hast du nicht Angst das sich der Spiegel durch den Druck verformen könnte? (Klar anknallen wird mans ja nicht...)
Gratulation zum gelungenen Umbau, lass mal hören obs in der Praxis was gebracht hat!
lg Markus
Hallo Markus
Der Druck um den Spiegel zu fixieren ist extrem gering ich denke nicht, dass sich dabei der Spiegel verformt. Aber wie gesagt, ich werde es Testen lassen. Sollte tatsächlich eine Verformung stattfinden werde ich einen komplizierteren Ansatz umsetzten müssen. Die Fixierung praktisch testen kann ich erst wenn ich mir den TS Monorail-Auszug kaufe, damit warte ich aber bis der Franken noch etwas Stärker wird und für mich somit der Einkauf in DE billiger. :D
Grüsse
Tobiasz
Edit:
Ich hab jetzt noch ein Bilder der ganzen Fixierung gemacht, zum besseren Verständnis. Leider zu wenig Schärfentiefe, aber egal.
Link zur Grafik: http://1click-image.de/user/thumb/933491038.jpg
Da würde ich gerne auch um Rückmeldung bitten was die Schrauben an Deformation bewirken.
Ich will ja nicht unken und freue mich wenn das klappt, aber ich bin mir fast sicher, dass man sich damit eine schönen Astigmatismus in das System holt.
Ich hoffe aber ich habe Unrecht ...
CS, Andreas
Hallo Johann
Die Seite kenne ich, leider hab ich keine so grosse Feder gefunden. Ich hab mir eine etwas kleinere aber starke Feder besorgt und wollte diese um das Fokussier-Gewinde stecken, das hat soweit auch gut funktioniert, leider wurde dadurch das fokussieren sehr rucklig, woraufhin ich die Fixierschraubenlösung umgesetzt habe.
Grüsse
Tobiasz
