Ceroxid+Wasser
cod1700
Hallo Leute,
welche ist die beste Mischung/Verhältnis fürs Polieren zwischen Cerox und Wasser? Manchen machen es sehr dünn manche wie eine Paste.Was meint Ihr?
Danke
tja, das gehört mit zu den "Tricks" der Feinoptiker ;-)
Mit der Konsistenz des Poliermittels kann man mit die Oberflächenform des Werkstücks beeinflussen. Nimmt man das Poliermittel dicker wird der Rand des Werkstücks stärker bearbeitet, wählt man eine dünnere Mischung werden bevorzugt die inneren Werkstückzohnen abgetragen.
Aber eigentlich kann man da nicht viel falsch machen, denn die Art der Bewegungen übertrifft den "Poliermitteleffekt" bei weitem, so daß man das beim heimischen Polieren eher wenig merken wird.
Solange das Poliermittel naß ist ist's in Ordnung ;-).
Wenn das Poliermittel in einem Glas angesetzt ist wird nach ettlichen Stunden bis Tagen das Poliermittel nach unten sinken und das klare Wasser darüber stehen. Nimmt man nun einen Pinsel und taucht die Spitze in den "Poliermittelschlamm" und zieht ihn dann durch das Wasser wieder heraus hat man etwa die Poliermitteldicke die ich standardmäßig verwende.
Also, nicht über kleinen Detail brüten - ausprobieren und lospolieren <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Im Übrigen poliert der Poliermittelträger (Pech) und nur in geringerem Teil das Poliermittel!
Viel Erfolg und gute Passen wünscht
Raphael
