Dachsternwarte und aufsteigende Warmluft
Chipmunk
In 2 Monaten ziehe ich endlich ins Eigenheim, <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> und deshalb denke ich gerade über eine mögliche Dachsternwarte nach.
Das Haus hat einen Dachboden, wo man aber nur gebückt gehen kann. Für eine Dachsternwarte dürfte es aber reichen.
Also habe ich mal eine wenig gesucht und folgendes gefunden:
Dachsternwarte
Das könnte bei mir auch funktionieren.
Jetzt frage ich mich aber, was ist im Winter?
Wird die warme aufsteigende Heizungsluft das Seeing nicht stark beeinträchtigen?
Chip
Hallo...
Also die Sache mit der Heizungsluft kenne ich hier von der Balkonsternwarte (Balkon ist
ins Dach eingelassen, also ähnlich wie das, was du vorhast), und da ist es auch so, übers Dach
weg kann ichs grad vergessen...Zenit geht noch, aber mehr als ca. 10° übers Dach wird teilweise übel...hängt natürlich
auch vom Heizungsgrad und den sonstigen Bedingungen ab...aber allgemein kann man sagen, das man das Dach deutlich
merkt...
Also ich habe es immer gemerkt, wen ich die Balkontür auch nur einen Spalt offen hatte. Da geht gar nichts mehr. Wenn man gut isoliert hat reicht es, wenn man die Balkontür geschlossen hält ansonsten muss das freie Feld her;)
mfG Michael
Hallo Chip,
kann nur von ner Dachsternwarte abraten!!!
Ein Freund von mir hat sich mal sowas gebaut, hat das halbe Dach aufgeschnitten...
Das Seeing ist gelinde gesagt schei...!
Bedenke nicht nur das Winterheizproblem - besonders schlimm ist es im Sommer: den ganzen Tag haben die Dachziegeln und Steine Zeit sich aufzuheizen; was dann des nächtens passiert kannst du dir leicht ausmalen *hüstel* :-(
Hat dein neues Eigenheim keinen kleinen Garten?? ;-))
cs
Winni
Hi Winni,
an die Dachziegel im Sommer hatte ich ja noch gar nicht gedacht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" />
Also vergesse ich das mit der Dachsternwarte am besten sofort.
Ein Garten ist natürlich (für einen Pflanzenfreak wie mich) dabei. Leider komme ich dann aber nicht an Objekte ran,
welche etwas niedriger stehen.
Eine Astrohütte im Garten bringt die Gefahr des Diebstahls mit sich. So eine Hütte ist ja schnell aufgebrochen.
Na ja, muß mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Chip
Hallo Chip,
du hast dich mit meiner Sternwarte schon befasst! Das Problem mit der Heizungsluft muß man etwas differenzierter sehen. Bei einem gut isoliertem Dach sollte es kein Problem sein, das kann man schon daran erkennen, das der Schnee im Winter nicht von der häuslichen Wärme schmilzt. Die Aufheizung der Dachpfannen im Sommer ist am Abend kein Problem, weil die Südseite schon ab ca. 17:00 Uhr nicht mehr beschienen wird. Bis zum Dämmerungsende habe sich die Dachziegel auf die Umgebungstemperatur abgekühlt. Aber auch bei der Sonnenbeobachtung in der Mittagszeit hatte ich schon vielfach ein gutes Seeing.
Ich kann nach 15 Jahren Erfahrung sagen, dass ich es noch nicht bereut habe, dass die Sternwarte im Dach ist.
Hubert
Privatsternwarte Boker Heide
http://www.privatsternwarte.net
Link zur Grafik: http://www.privatsternwarte.net/STWFeld.jpg
