Daten Federn für den HS-Halter eines 6'' Dobs
AxelW
so langsam wird mein 6'' Dob-Projekt konkreter.
Dazu eine Frage an die Runde: Welche Werte müssen die drei Federn für die Hauptspiegelhalterung ungefähr haben?
Ich hab hier eine kleine Federwicklerei vor Ort aufgetan, die mir die entsprechenden Federn gegen Aufbesserung der Kaffeekasse wickeln würde, allein ich weiss nicht so recht, wie die denn konkret aussehen sollen...
Der 6'' HS wiegt ~800g und ist ~19mm hoch.
Für Auskünfte wäre ich sehr dankbar.
Gruß & CS, Axel
Hallo Axel,
mache es ganz einfach:
Lasse Dir ein paar Federn zeigen und entscheide nach Gefühl.
Ich habe mir auch von 2 Firmen Federn für mein Meisterstück
machen lassen.
(s. Bild links)
Obwohl beide die gleichen Daten ähnlich Deinen
hatten, waren die Federn völlig unterschiedlich.
Ich habe dann einfach ein paar in die Hand genommen, gedrückt
und nach Gefühl entschieden.
Passte im Gegensatz zu den berechneten Federn wunderbar <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Dirk
Hallo Andreas & Dirk,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
@Andreas: Gute Idee - das Tabellenbuch hab ich auch noch irgendwo rumfliegen, werde es bei Gelegenheit mal suchen...
@Dirk: Ja genau so hab ich mir das auch zuerst gedacht - und dann dachte ich mir, dass man das ja vielleicht auch 'ordentlich' berechnen kann - Ich glaube es wird Zeit, dass ich mich von den Planungen löse und anfange, was zu bauen (kleine Prototypen für Teillösungen gibt es schon).
Ansonsten kam mir gestern der Zufall zu Hilfe: Ich habe einen neuen Satz Winterreifen aufziehen lassen - während der Mechaniker beschäftigt war, fand ich eine Schrottkiste in einer Ecke der Werkstatt... Diese enthielt Federn en masse (witzigerweise immer in Dreiersets), so dass ich dann zu meinem Satz Winterreifen noch drei verschiedene Sätze Federn geschenkt bekam - erste Versuche gestern Abend waren sehr vielversprechend...
Gruß & CS, Axel
