slyv
Hi ATM'ler!
Ich bin in der Planung eines Reisedobs' "ULDOB_1" (114/800) der dann etwa so aussehen soll, wie dieser hier:
http://pw2.netcom.com/~ahighe/gregory.html
Tubusteile werden bei meinem aber aus Sperrholz (6-eckig, mit runder Blende) und anstelle der Aluprofile werde ich 6 Stk Carbonrohre verwenden, welche im OT und UT jeweils in einen "Anschlag" (aus Alu) gesteckt werden. Damit die Stangen während dem Betrieb schön im Anschlag bleiben, werden an den Tubuswänden einfach 3 Elastikbänder ("Gummi-Twist") eingehängt, welche OT und UT zusammenziehen. Entlang eines dieser Bänder (sie liegen aussen am Tubus) kann ich dann gleich Peilen! (Gruss an Telrad <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> )
Die Sache mit den DEC-Rädern habe ich mir so vorgestellt, dass ich sie komplett aus Teflon fertigen werde. Sie werden so gross, dass sie (in zerlegtem Zustend) auch als Deckel für Tubusteile dienen. (also Lauffläche etwa 120mm Durchmesser und ca.10mm breit) Gleitbeläge brauche ich dann keine mehr aufzukleben.. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Durch jedes DEC-Rad führen 2 Löcher, wo ich jeweils 2 Tubus-Stangen durchstecken kann. Eine Schraube mit Flügelmutter klemmt das DEC-Rad auf einer der Stangen fest, damit sich die Räder nichtmehr verschieben. (damit kann ich auch den Tubus ausbalancieren..)
Dann die Sache mit dem Anpressdruck.. (Haft- und Gleitreibung) Da schraube ich in die Rokerbox total 6 Pad's aus Teflon. (3 für jedes DEC-Rad) Diese sind vorerst noch zu gross, und nur so dick, dass ich mit einem Taschenmesser Stücke davon abschneiden kann, um die Auflagekraft zu "justieren"....
Wird/ kann das funktionieren?
Oder wie macht'Ihr das?
(bzw. was sollte ich noch berücksichtigen?)
Grüsse,
Silvio
Grüsse,
Silvio
