Digitalfokussierung für den Tak FS-60c
Torsten_Mörke
wie ich sehe, habe nicht nur ich Probleme beim Fokussieren des kleinen Taks <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ich habe jedoch keinen Knopfautomaten adaptiert, sondern einen digitalen Messschieber. Vielleicht möchte es ja der eine oder andere nachbauen....
Bedingung war natürlich, dass der gute Tak nicht verändert wird. Ich habe hierzu einen Messschieber benutzt, den es regelmäßig für 9.90€ beim Lidl gibt. Ich denke das BIld spricht für sich, der Messchieber wird per Flex zurechtgestutzt und dann mit zwei Bohrungen versehen, die auf die Sucherbefestigung passen. Am hinteren Ende wird der Tiefenmesser mit einer Schraube auf einen Adapterring geklemmt. Dazu wird in den Adapter einfach ein M4 Gewinde geschnitten.
Link zur Grafik: http://torstenmoerke.de/astronomiede/TAK.jpg
Ein großes Problem gibt es jedoch: Der Messschieber ist unglaublich hart! Ein normaler Bohrer (auch einer aus Hartmetell) kommt hier nicht durch. So habe auch ich einige Bohrer und eine Bohrmaschiene (Friede Ihrer Asche) gebraucht um die Lösung zu finden: diese kleinen Fräsköpfe, die z.B. beim Dremel dabei sind! Ihr könnt aber davon ausgehen, das Ihr trotzdem gut 45 Minuten pro Loch brauchen werdet. Der Fräskopf knabbert sich nur langsam durch das Material.
Link zur Grafik: http://torstenmoerke.de/astronomiede/tool.jpg
Die ganze Konstruktion arbeitet sehr sauber, es gibt über den Gesamten Fokussierweg keine Anweichung. Einmal zum Endanschlag und wieder zurück gedreht, steht die Anzeige wieder auf 0.00mm.
Torsten
Hallo Torsten,
tolle Lösung! Denke auch schon eine Weile über so etwas nach.
Allerdings hätte ich die Bohrstellen ausgeglüht, mit einer Schablone und einer Gaslampe oder beim Schlosser um´s Eck mit einer Schweißzange (dann geht´s auch mit normalen Bohrern).
Mario
Hallo Mario,
wenn das ausglühen die zwischen einer Kunststofffolie eingeschweißten Decoderstreifen aushalten, dann man los.
Wenn aber das kürzen mit einer Flex ohne Schaden machbar ist, sollte man dabei bleiben.
Einfach mit der Flex von der Seite zwei U - förmige Schlitze in Schraubengröße einschneiden und fertig. Es müssen ja nicht unbedingt Bohrungen zum befestigen sein. Gelle! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pftroest.gif" alt="" />
Gruß Günter
Hallo Günter,
das ist natürlich auch eine Lösung, vielleicht sogar die bessere, aber ohne Wärme wird´s so auch nicht gehen. Da das Material generell nur an der Oberfläche gehärtet ist, sollte die Punktschweißzange das beste Ergebnis erzielen. Es gibt ja immer mehrere Wege.......
Gruß Mario
Hallo Leute,
das mit der Hitze ist ein großes Problem. Beim Flexen sollte man nur kleine Schnitte machen und dann abkühlen lassen. Schneidet man in einem Wisch durch, verbrennt die Folie und der Encoder.
Torsten
Hallo Leuts,
hab diesen heißen Tipp ebenfalls aufgegriffen, jedoch schnell festgestellt das sich bei meinem Willi 66 SD APO keine Stelle befindet an der man das Teil so richtig befestigen könnte.<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Darauf hab ich aus der Not eine Tugend gemacht und stze das teil bei Bedarf an um zu fokussieren. Den idealen Wert kann man ja einmal ausmessen. So kann ich das Teil auch bei meinem Newton benutzen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Was ich mich dennoch frage ist, kann man die Elektronik nicht auseinandernehmen und direkt am Skope ohne den Messschieber anbringen, und damit verbunden die Frage, wie zum Geier funktioniert so ein Teil eigentlich.
P.S. habs vesucht auseinander zu schrauben, hab jedoch geschwächelt als es darum ging das Kunsstoffgehäuse mit Gewalt vom Schieber zu trennen.
Hallo Yukons,
der "Taktgeber" ist eine Folie, die unter der Skala (auch Folie) liegt. Hier ist ein kleiner Draht in Form einer Rechteckwelle eingelassen. Die Messeinrichtung fährt darüber und ließt den Wert wahrscheinlich magnetisch ab.
Du müsstest also diese Folie herauslösen und auf deinen OAZ kleben. Ich denke aber, das es nicht machbar ist. Der Abstand muss wahrscheinlich genau stimmen, und die Führung der Messeinrichtung muss sehr genau sein, sonst haste schnell Spiel drinn.
Torsten
Hallo Torsten,
andrerseits will ich ja nicht die tatsächliche Strecke in mm messen sondern einen reproduzierbaren immer gleichen Wert einstellen. Ob dieser nun exakt 35,73 mm oder
124,33 "senso"(maßeinheit auf Vega)<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/pfeif.gif" alt="" /> ist spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Nun bliebe noch das Problem diese Folie bzw. den Abnehmer igendwie ans Teleskop zu adaptieren.
