Dobson Bausatz
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Eike
Eike
Hallo Leute,
habe mich jetzt entschieden statt eines neuen Telekops mir meinem 15" Discovery Dobson auf Gitterrohr umzubauen. Wer hat Erfahrung mit den Bausätzen von Dieter Martini. Mit meinem jetzigen Volltubus habe ich das Problem des Tubusseeings. Das sollte ja mit einem Gitterrohr passé sein, oder ? Desweiteren überlege ich den Fangspiegel des Discovery durch einen optisch hochwertigeren zu ersetzen. Gibt es dazu Meinungen und Anregungen?
EIke
Hallo Eike,
habe die Postings im Nachbarthred gelesen.
Investitionen in einen Umbau sind sicherlich eine kluge Entscheidung.
Den Fangspiegel würde ich trotzdem mal weiterverwenden.
Wichtig ist es einen guten Bausatz zu finden, bei dem der Tubus handwerklich ordentlich gemacht ist,
oder selber bauen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> !
Wichtig ist eine Dobsonmontierung mit ausreichender Lagerdimensionierung und geeigneten Materialien.
Der Tubus sollte ohne Okular und mit einem schweren Kilotrümmer noch in Balance stehen bleiben!
Der Martini baut da wirklich schöne Sachen.
Evtl kannst Du auch mal bei AOM nachfragen, ob dort für Dich ein Tubus + Dobmontierung gefertigt werden kann.
Ein bischen Geld noch in den Okularauszug investieren, so ein Moonlight mit Feinfokussierung.
Dann noch die Justagemechanik verfeinern.
Zugschrauben mit Druckfedern und Konterschrauben an der Hauptspiegelzelle verwenden.
An der Fangspiegelzelle reichen Zugschrauben mit Druckfedern.
Möglichst alles mit Inbus oder Torx, dann reicht ein einziger T-Schlüssel aus, um saubere Justierarbeit auszuführen!
Um Ruhe in den Strahlengang zu bekommen wirst Du auch bei einem Gitterdob nicht um Lüfter herumkommen.
Zwei Lüfter die quer über den Hauptspiegel blasen sind auf jeden Fall angebracht!
Lüfter steigern auch bei Gittertuben gewaltig die Beobachtungsergebnisse, ich hätte dies vorher nicht geglaubt!
Regler an den Tubus anbringen, das nötige Powerpack an die Rockerbox.
Streulicht kann man mit einem sogenannten Strumpf der um den Gittertubus herum befestigt wird abhalten.
Und schon ist Dein Traumteleskop Realität!
Du wirst danach Deine Freude an guten Beobachtungsergebnissen und kompaktem Transportmaßen haben.
PS:
Wenn Du noch zusätzlich ein schönes Reiseteleskop oder Zweitgerät kaufen möchtest:
TMB Apo 105/650 mit Leichtbautubus.
Mit freundlichem Gruß, Gerd
www.bksterngucker.de
Hi Eike,
prinzipiell muß ich Gerd zustimmen.
Im Besonderen aber mußt Du beim Selbstbau, bzw. Kauf die speziellen Gewichte und Dimensionen DEINER Optik beachten.
Wenn Du also eine Bausatz für einen Spiegel mit 5kg Gewicht kaufst und dein Spiegel hat z. B. 8kg, dann wird dir der Dob in der Höhenachse ruckzuck wegflitzen.
Ebenso verhält es sich mit dem FS, dem FS-Halter, der HS-Halterung und dem OAZ.
Solche Dobs erkennst Du dann schnell an fetten Stahlgewichten an der Spiegelbox oder der HS-Halterung, die nachträglich den Dob in die Balance bringen.
Erst wenn alle Gewichte und deren Position bekannt sind, kann über die Momente der Drehpunkt, ggf. der Höhenrad-Radius und die Höhe der Rockerbox festgelegt werden.
Ich bin sicher daß der Dieter gerne auch spezielle Ausführungen für deine Optik baut.
Nur...diese Informationen muß er von dir VORHER bekommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Gerd hat auch recht mit der Querbelüftung über dem HS.
Ich hab da bei mir 2 80mm-Lüfter drin, die bei horizontal gestellter Höhenachse von unten nach oben blasen.
Sieht dann bei mir so aus: LINK
Selbstbau ist natürlich - falls handwerklich begabt - unschlagbar.
Leider ist der Aufwand extrem - wenn man es vernünftig macht.
Ich baue gerade einen 14" Gitterrohr und hätte nicht gedacht, daß soviele Stunden da reingehen.
Allerdings mache ich alles (ausser der Optik) selber, vom Drehteil über Alu- und Holz-Frästeile zu Holzarbeiten und Lackierungen.
Hätte ich nicht die Möglichkeit in der Firma zu werkeln, würde ich sicherlich auch kaufen!
Insofern mein Kniefall vor Leuten die sowas auf dem Balkon (Stathis <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ) oder im Keller und der Garage mit einfachsten Werkzeugen machen.
