Dobson kippt!
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas betzi
betzi
Mahlzeit zusammen....
Nu isser fast fertig, mein neuer 6-Zöller. Nur habe ich jetzt nach der Fertigstellung der Rockerbox bzw. des Standfußes ein Problem festgestellt: beim ziehen des Tubus kippt die gesamte Konstruktion ziemlich leicht zur Seite.
Hier erst mal einige Bilder:
Link zur Grafik: http://www.gneisenau27.privat.t-online.de/dob/oben.jpg
Link zur Grafik: http://www.gneisenau27.privat.t-online.de/dob/unten.jpg
Zuerst wollte ich als Standfuß eine vierbeinige Konstruktion wählen, entschied mich aber aufgrund der hier oft vorgestellten Konstruktionen für einen Dreibeiner.
Die Teflonpads liegen auch ziemlich genau über den Standfüßen die von 3cm hohen Türstoppern gebildet werden.
Nun kippt das Ding aber zu leicht zur Seite.
Wäre von daher eine vierbeinige Konstruktion doch geeigneter?
Ich möchte den Standfüß auch nicht unbedingt größer machen als die Grundplatte.
Ebony-Star oder ein ähnliches Material ist noch nicht eingebaut, ich glaube aber nicht daß ein etwas leichteres Gleiten die Neigung zum Kippen wesentlich veringert.
Weiss jemand Rat?
Grüße,
Bernd
Hi Bernd,
so nach erstem Augenschein würde ich die Grundplatte für zu klein halten: andertalb mal so groß würde ich sie machen.
Dann sind Gummistoppermals Füße auch nicht so das Gelbe vom Ei, weil Gummi elastisch ist und Schwingungen nicht dämpft sondern erzeugt und dann gibt der Gummifuß nach, der mehr belaste wird, weil Du beim Einstellen an der Rockeerbox ziehst. Also kippt das Ding leichter als mit festen (Holz-)Füßen.
Stabile Grüße und
cs
jorgos
Du wirst wohl nicht darum herumkommen, die Standfüsse doch größer zu machen als die Grundplatte. Bei meiner "Helena von Droja" (AOM Dobson 10" f6.4) liegen jedenfalls die Standfüsse weit außerhalb der Rockerboxgrundplatte, Foto siehe:
Galerie der heimlichen Geliebten
MfG
Schluck <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" />
So wollte ichs eigentlich auch machen ... geht ned?!?!
Hmm, also ich kann Dir eigentlich nur zustimmen...
Mal eine kleine Überlegung:
Bei einem gleichseitigen Dreieck ist die Kippkante im ungünstigsten Fall nur 1/3 der Höhe vom Schwerpunkt (Drehpunkt) enfernt, bei einem Quadrat immerhin die Hälfte der Seitenlänge.
-Dafür aber mögliches Wackeln, weil die Ebene überbestimmt ist. Mir gefallen die drei Füße auch beser.
Durch die Gummifüße würde sich bei 1mm Stauchung der Schwerpunkt um 2-3mm verschieben - vernachlässigbar. Aber das mit der Schwingungsanfälligkeit stimmt schon.
Dann war das noch mit dem Ebony: Die Wirkung einer Reibungsminderung unterschätzt Du IMO. Denn durch Wachsen und was hier im Forum nicht schon alles erzählt wurde, läßt sich leicht eine Halbierung der Reibung erreichen und damit wären die Kippprobleme wohl gelöst.
Aber natürlich auf Kosten größerer Anfälligkeit auf Unausgewogenheit vom Tubus usw. - schon doof irgend wie...
Grübelnde Grüße
bei meinem Selbstbau habe ich aus diesem Grunde von vornherein 5 Füße gebaut. Der Nachteil dieser Konstruktion ist, dass ein möglichst ebener Untergrund benötigt wird. Bisher hatte ich erst einmal Probleme damit und habe den Dobs so aufgestellt, daß in der Himmelsrichtung, in der ich beobachtete, nichts wackelte.
Ich schätze mal, daß aufgrund deines doch recht hohen Schwerpunktes eine größere Grundplatte besser wäre als ein 5-Fuß. Wenn du einen größeren Standfuß baust, solltest du auch noch die Basisplatte der Rockerbox entsprechend vergrößern, damit du nachts nicht über einen Fuß stolperst.
Der gewonnene Platz kann übrigens noch für einen Okularkiste, Atlanten o.ä. verwendet werden.
Morgen Jorgos, Stefan, Haasi und Christian...
Seid zuerst einmal herzlich bedankt für die Antworten:-)
Da der Fuß nun sowieso schon fertig ist werde ich ihn wohl erst einmal
so lassen und hoffen daß sich nach dem Ebony-Einbau die
Kippneigung verringert...
Wenn das nichts hilft, muß wohl oder übel eine größere
Fußplatte her.
Der Boden der Rockerbox ist eh schon größer als der eigentliche
Kasten, da ich mit Okularablage und Stauraum auch etwas
im Sinn hatte.
Nu denn, nun wird erst einmal der Rest fertiggebaut und nach dem first light <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
gibts dann vielleicht einen neune Fuß....
Clear Skys,
Bernd
Tausche die Gummipuffer gegen Maschinenschrauben oder andere Stifte aus. Die vermitteln auf hartem Untergrund einen besseren Kontakt und können auf dem Acker in den Boden gedrückt werden.
Bei meiner in der Entstehung befindlichen Rockerbox ist die Grundfläche 50x50 cm groß. Der Tubus ist 28 cm breit.
Sach mal, sehe ich da etwa Stickringe als Höhenräder? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hi Stephan....
Was du da siehst sind tatsächlich Stickringe:-)
Das warst glaub ich sigar du wo mich in irgendeinem älteren Thread auf die Idee gebracht hat.
Ich habe mir die 18mm Version geordert für knapp 8€ das Stück, die Außenringe habe ich im Höhenlager der Rockerbox als Laufflächen bzw. Auflageflächen für die Teflonpads verbaut. Sieht ganz gut aus, und stabil genug sind sie auch (zumindest für einen 6Zöller).
Die "Füllung" besteht aus Laubgesägtem 15mm Multiplex.
Ach ja, die Maschinenschrauben. Auf dem Acker kann ich mir das schon vorstellen, aber rutscht das nicht auf Asphalt?
Clear Skys
Bernd
Ja, die Stickring-Idee war von mir. Da bist Du sogar noch eher dabei, die Teile zu testen, als ich... Derzeit habe ich chronischen Termindruck und komme nicht zum Basteln.
Daß die Schrauben auf Asphalt rutschen, glaube ich nicht. Wenn Du so sehr am Dob ziehen mußt, daß es die Schrauben übers Pflaster zergelt, dann sind Deine Lager zu schwergängig. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Andererseits habe ich gesehen, daß Du Einschlagmuttern drin hast, da kannst Du ja nach Belieben die Füße wechseln. Eine andere Möglichkeit wäre ein einschraubbarer Zentraldorn, der dann ruhig 15-20 cm lang sein darf. Oder Du machst die Grundplatte doch nochmal etwas größer. Mich würde die Kippgefahr auf Dauer zu sehr beunruhigen...
