Doppelfadenkreuzokular für 12 Euro...
R_Andreas
hier mal eine kurze Anleitung, wie man sich sehr günstig ein Doppelfadenkreuzokular herstellen kann:
Man nehme ein 25 mm Superokular. Das hat den Vorteil, dass die Feldblende optimal liegt, nämlich etwa 5 mm innerhalb des Okularkörpers, wenn man die silberne Okularsteckhülse abschraubt. Das erste optische Element liegt dann weitere 15 mm von diesem Punkt entfernt, so dass man genug Montagespielraum hat:
Link zur Grafik: http://www.beepworld.de/memberdateien/members40/andreaspw/ok1.jpg
Man baue sich dann zwei Papphülsen, die ineinander gesteckt werden können, ähnlich wie beim Sonnenfilterbau aus Folie (auf dem obersten Foto unten rechts die Außenhülse). Auf die innere Hülse klebe man die vier Fäden - Haare wären noch besser - mit einigem Überstand, und stülpe die äußere Hülse mit Klebstoff dann darüber. Dieses Gebilde kann dann in den Okularkörper gesteckt werden - fertig:
Link zur Grafik: http://www.beepworld.de/memberdateien/members40/andreaspw/ok2.jpg
Das Foto durchs Okular ist nicht ganz realistisch, das Fadenkreuz ist in Wirklichkeit deutlich kleiner. Man sieht aber schon, dass der Nähgarnfaden eigentlich zu dick ist.
Link zur Grafik: http://www.beepworld.de/memberdateien/members40/andreaspw/ok3.jpg
Viel billiger geht es glaube ich nicht, und das Superokular hat zudem noch ein äußerst gutmütiges Einblickverhalten, was beim langen Nachführen sicher nicht von Nachteil ist.
Andreas
Oh Mann, Beepworld, mein Provider, zieht in eine neues Rechenzentrum und hat die Homapages auf einen alten Stand eingefroren - kurzum meine verlinkten Bilder sind erst am Mittwoch wieder da. Na toll.
Ein Bild habe ich angehängt.
Andreas
Hallo Andreas,
hast du´s schonmal ausprobiert? Wenn das Quadrat in der Mitte eine Kantenlänge etwa 10" besitzt (abhänging von vom Vergrößerungsfaktor, also Brennweite Teleskop/Okularbrennweite) dann sollte das in Ordnung sein.
Allerdings befürchte ich, daß dann dein Nähgarn wie dicke Balken im Vergleich zu den Beugungsscheibchen der Sterne wirken. Dann ist bei höherer Vergrößerung noch eine Beleuchtung nötig.
Um die Fadenstärke in Grenzen zu halten kannst du sehr dünne Klebstoffäden ziehen und diese dann mit zwei LEDS beleuchten.
