Doppelsterne für 80mm
Skymartin
wollte euch fragen,ob ihr ein paar Doppelsterne kennt,
die zur Zeit Beobachtbar sind und
in der Reichweite von 80mm liegen?
Sollten aber sehr nah an der teoretischen
Auflösung sein.
Bin eigendlich kein Doppelsternbeobachter,
möchte mich aber selbst gern überzeugen wo die Grenze liegt!
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Martin
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Moin Martin!
Hast Du keinen Karkoschka? Da sind Kandidaten drin, auch für 80 mm. Die Auflösungsgrenze für 80 mm liegt bei 1,45" (nach Dawes), sofern die Sternkomponenten etwa gleichhell sind (z.B. 57 Cnc, +5,4/+5,6 m, Distanz 1,5").
danke für deine schnelle Antwort.
Habe Karkoschka noch irgendwo rumliegen!
Geht wirklich nicht noch engeres?
Habe mich vor etwa zwei Monate an 52 Ori gawagt,
sah länglich aus.
Ab wann gilt ein Sternpaar als getrennt?
Martin
Moin Martin!
Na, da stellst Du eine "Glaubensfrage"... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Es gibt zwei Lager: Die einen sehen einen DoStern als getrennt an, sobald sich beide Airy-Scheibchen der Komponenten genau berühren. Das entspricht der Auflösung nach dem sogen. Rayleigh-Kriterium (AFAIR 13,4" / D(cm)). Das Dawes-Limit (11,58" / D(cm)) ist die Grenze, wo beide Airy-Scheibchen beginnen, sich als 8 zu zeigen. Letzterer Wert ist durch Beobachtung ermittelt und m. M. nach der praxisbezogenere. (Hardcore-Beobachter sehen schon eine Trennung, sobald das Airy-Scheibchen nicht mehr kreisrund ist - frag mich jetzt nicht, wo da die Grenze liegt... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Diese Werte gelten - wie schon geschrieben - für Sternenpaare gleicher Helligkeit. Am besten, man nimmt Sterne um 5-6 m, die sind für solche Aktionen am geeignetsten. Bei unterschiedlichen Komponentenhelligkeiten bzw. helleren Sternen steigt die Auflösungsgrenze an. Auch dafür gibt es diverse Formeln - die habe ich aber auf die Schnelle nicht parat.
Tip: Man muß sehr (!) hoch vergrößern bei gutem Seeing - mit meinem TAL-1 Doppelstern-Killer (D = 108 mm) war ich schon locker bei 350fach, um an die Auflösungsgrenze zu kommen. Mein Rekord liegt hier bei 36 And (0,9").
Ich habe eine kleine Excel-Datei auf der Platte mit einigen Dutzend sehr genau vermessenen DoSternen gleicher Helligkeit (Struve, Burnham usw.), die für solche Sterntests geeignet sind. Darin sind nahezu alle Abstände von 2" bis herunter zu 0,2" aufgeführt. Ich verschicke die Datei (21 KB) gern auf eMail-Anfrage.
Hallo Micha,
dank nochmal für die Antwort!
Die Doppelsterne im Karkotschka müssen reichen.
Grüße Martin
