DSLR - irgendwas ist da kaputt gegangen
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas MajKen
MajKen
Hallo zusammen!
Ich denke, meine Canon 400D ist nicht mehr zu gebrauchen. Am Sonntag die Sonne fotografieren wollen und da ist dann der Sonnenfilter von der Teleskopöffnung abgerutscht.
Seither sehe ich fokussierte Sterne immer nur so:
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_fokus_halo.jpg
Fotografien kommen dann so aus DSS raus. Dieses hohe Rauschen mit Schattierungen im Bild hält sich auch bei anderen Vergleichsbildern.
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/deepsky/M106/m106.jpg
Es hat auf jeden Fall aus Tubus und Kamera ein wenig geraucht. Was könnte dort kaputt gegangen sein?
Brauchbar - mehrfach im Anschluss noch getestet - ist die Kamera zumindest für Astrofotografie nicht mehr.
Was meint ihr dazu?
Danke schon mal vorab für eure Ideen und ob eine Reparatur, wovon ich nicht ausgehe, überhaupt lohnt.
Servus Toby,
da wurde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Bildsensor der Kamera gegrillt - aber besser dieser, als deine Augen.
War der Sonnenfilter nicht fixiert?
Hallo toby,
Geh bitte mal in dich bzgl Fahrlässigkeit bei der Sonnenbeobachtung! Passiert das auch wenn du visuell beobachtest?
Danach schau mal genau ins Innere der Kamera, ist da was wellig oder anders als sonst?
War die Kamera im Live-Modus? Wenn nicht, dann schau mal kritisch durch den Sucher. Sonst mach mal die Spiegelreinigung und schau mit viel Licht auf den Sensor.
Das fette Halo kommt vielleicht nur durch "Rauchniederschlag" auf dem Sensor. Das kriegst du ggf. mit Nassreinigung wieder weg.
Grüße, Martin
Hallo Tobi,
sei froh dass es "nur" die Kamera erwischt hat.
Stell dir nur mal vor du hättest gerade visuell beobachtet
und das Filter wäre runter gerutscht.
Dann könntest du jetzt Blindenschrift lernen.
Tröstende Grüße, Anton.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den alten selbst gebauten Sonnenfilter von meinem f/8-Newton genommen habe.
Direkt visuell habe ich nicht beobachtet, werde es mit dem Filter auch nicht tun. Für visuelle Beobachtung lege ich mir irgendwann einen passenden Sonnenfilter zu.
Die Spiegelreinigung - zumindest die automatische - läuft eigentlich immer, wenn ich die Kamera ausschalte. Mache das aber dann nochmal manuell und schaue mir den Sensor genauer an.
Wenn es nur Rauchniederschlag ist, hätte ich ggf. ja nochmal Glück gehabt und könnte die Kamera weiter verwenden.
Ist der Spiegel eigentlich teildurchlässig? Ich meine ja.
Gibt es direkte Anhaltspunkte wonach ich genau suchen soll? Will sagen, wie schaut der Spiegel im Normalfall aus?
Hallo Toni!
Aua :smiley60:
Also muss ich den Spiegel manuell hochklappen nehme ich an oder wie komme ich sonst an den Sensor hinten dran?
Kann ja auch sein, dass da etwas vor oder hinter dem Spiegel klebt.
Würde dann heute Abend mal nachsehen.
Hi
Böse Geschichte. Neue Kamera kann man kaufen, neue Augen nicht!
War die Kamera am belichten oder war der Spiegel der 400 D runtergeklappt? Falls der Spiegel runtergeklappt war, könnte sich nur ein wenig Belag von verdampftem Kunststoff auf dem Sensor niedergeschlagen haben. Falls der nicht mit der Beschichtung verschmolzen ist, bekommst den bei "Naßreinigung" des Sensors mit Alkohol/Wassergemisch wieder runter. Dazu brauchst blos ne Packung Q-Tips, reinen Alkohol aus der Apotheke und viel Geduld. Das wäre der günstigste Fall.
dann kontrolliere auch mal den Fangspiegel vom Teleskop. Dort könnte sich "Rauch" niedergeschlagenm haben. Ausbauen und sehr sorgfältig und gründlich reinigen! Dann wieder einbauen, justieren und mit der gereinigten Kamera Probeschüsse machen...
@Toni:
Das ist aber nicht der Sensor das ist der Verschluss den man da sieht.
Gruß Markus
Hallo Fee und alle anderen!
Danke für eure Hilfe und Anregungen.
Hier mal ein paar "Impressionen" :confused: , die ich soeben mit meinem Eiertelefon geschossen habe. Ich glaube, dass ich noch verdammt viel Glück gehabt habe.
Rechtsklick auf die Bilder vergrößert
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2791.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2792.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2793.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2794.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2795.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2796.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2797.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2798.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2799.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2800.JPG
Es ist deutlich ein gräulicher Schleier auf dem Sensor zu erkennen!
Wie bekomme ich es jedoch hin, dass die Jalousie vor dem Sensor geöffnet bleibt, ohne dass ich auslösen muss?
Danke, danke für eure Hilfe!
Im menü gibt es irgendwo die Funktion Sensor manuell reinigen. Dann bleibt der verschluss offen. Aber auch bei Dir ist der Verschluss durch bzw wird nicht mehr lange funktionieren.
Gruß Markus
Bin leider aufgrund von Ausfall im RZ meines Arbeitgebers - wofür ich mit zuständig bin - nicht dazu gekommen, mich um meine Canon zu kümmern.
Auf kurze Sicht hin muss allerdings Ersatz her. Ich denke da an eine astromodifizierte Canon Kamera.
Gerne gebraucht.
Morgen dann Reinigung und Tests am WE, wo das Wetter wohl wieder mitspielen sollte.
Servus Markus,
Zitat von conehead:
@Toni:
Gruß Markus
Das sollte nur ein Beispiel sein (hab ich schnell mal aus dem Netzt rausgesucht) wie es aussehen könnte.
Wenn es die Kamera wärend des Belichten erwischt - in diesem Fall - dann brauchst sowieso nicht mehr nachsehen was ist, dann kannst sie gleich in den Kübel werfen.
Ein Freund von mir hatte ein ähnliches Problem, da hat es den Sensor voll erwischt. Kurzes Zischen, Rauch und vorbei war es ...
Wenn es hier nur den Spiegel erwischt hat, nun ja dann geht das eh noch, jedenfalls für die Astrofotografie.
Hallo Toni!
Also so wie ich das sehe, hat der Chip überlebt, aber sozusagen "Schmauchspuren" angesetzt. Das würde ich versuchen zu reinigen. Viel kaputt machen kann ich da meiner Meinung nach jetzt eh nicht mehr.
Hallo zusammen!
Augenscheinlich wohl glück gehabt! :super:
Es ist gereinigt!
Vergleich vorher und nachher (Rechtsklick und so ;)):
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2804.JPG
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2806.JPG
Es scheint für mich so als hätte der Sensor wohl nichts abbekommen, bis auf die Schmauchspuren. Die konnte ich mit Alkohol gut entfernen, war aber erstaunt wie schwarz nachher das Reinigungsstäbchen war (Teilbild) ;)
Link zur Grafik: https://www.attinetworks.de/astronomie/400D_defekt/IMG_2807.JPG
Kann zwar aufgrund des Wetters noch nicht testen, aber bis hierhin schon mal ganz ganz vielen Dank an euch!
Werde mich trotzdem nach einer astromodifizierten Kamera umsehen, bzw. mich auf die Suche begeben: http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1278311/astromodifizierte_Kamera#Post1278311
